Hallo Flo13,
danke für die Konkretisierung des Modelljahres, aber was hat das mit "der Wahrheit halber" zu tun?
Wenn ich oben schrieb dass "ein etwas älterer Gebrauchter" noch ein Gerät zum Anlernen braucht war das doch keine Lüge?
Hallo Flo13,
Hallo Nickscher
vermtl. bist Du zhier nicht ganz richtig hin verschoben worden, aber als erste Info zu Deiner Frage:
Was Du noch brauchst hängt auch von dem Baujahr Deines Fahrzeuges ab (zu dem Du uns ja leider bisher keine Info -etwa in Deiner Signatur- zukommen läßt).
Wenn Du Dir "neben Rädern und Felgen " auch noch den Rest selber "organisieren"/kaufen willst, dann musst Du Dir in jedem Fall vier RDKS-Sensoren für die Montage in den Reifen besorgen und falls Dein Wagen schon ein etwas älterer Gebrauchter ist auch noch ein Gerät zum Anlernen der Sensoren an das Fahrzeug. Welche RDKS-Sensoren da die sinnvollen (Preis ..) sind hängt ggf. auch wieder vom Baujahr ab, für die älteren gibt es auch spezielle Sensoren, die manchmal günstiger sind als die für die neuen.
Mit diesen beiden Stichworten (RDKS-Sensoren und Anlerntool) kommst Du aber nun hier im Forum weiter. Die Themen sind schon ausführlich behandelt.
Ich weiß das erste ist von mir
ne meine eher Anleitung für Leute die es selber machen wollen .
Jetzt wo Du es sagst ![]()
die Anweisung als PDF befindet sich doch schon hier im Forum: Steuerkettenprobleme 1.6CDTI Lösung. Wobei es da schon eine m.E. wichtige Ergänzende Info gibt: Steuerkettenprobleme 1.6CDTI Lösung .
Bei Bedarf kann ich per pn gerne die Anweisungen teilen. Einbau für die Dichtung hatt bei mir ca 3 Stunden gedauert.
Hast Du was Anderes, Neueres...?
Habt Ihr den Wagen -gebraucht- von einem Händler oder von Privat gekauft?
Wenn Händler, dann wäre da ja bei gebrauchten Autos ein Jahr Gewährleistung drauf (vorausgesetzt man hat sich nicht auf so Dinge wie "Verkauf im Auftrag" eingelassen) ... bei Privat sieht es idR ja immer schlechter aus.
Bzgl. "auf Opel zugehen": Wie ist denn die Wartungssituation? Lückenloses Scheckheft? Immer beim FoH gemacht ... das erleichtert manchmal einiges ...
Hi, ich habe schon die kurze Antenne mit dem umwickelten Draht.
Es gibt ja noch eine längere Original bei Opel.Bei mir fängt die wohl an zu schwingen beim fahren und dadurch die Geräusche.
Klingt wie als ob ein Fenster nicht richtig zu sein, sagt mein Mann. Es ist auch nur bei einen bestimmten Geschwindigkeitsbereich.Mein Mann war ja bei Opel wo wir den Wagen gekauft hatten, der Serviceleiter und Meister der Werkstatt ist mit ihm auch gefahren und gefahren und haben gehorcht was das sein könnte.
Nach einiger Zeit kamen sie auf die Antenne, als die ab war, war das Geräusch weg, war die wieder drauf geschraubt, war es wieder da. Das haben die noch zwei mal so gemacht.Ich habe wohl auch die kurze wo unten der feste Gummischaft kürzer ist bevor das umwickelte anfängt. Da gibt es ja welche wo das unten länger ist.
Hatte zum Testen mal so eine kleine feste Antenne (sieht aus wie ein Kegel) besorgt, da war wohl das Geräusch weg, aber der Empfang unterirdisch ohne Ende.
nicht dass Ihr aneinander vorbei redet, Du hast ja eher ein Montageproblem und nicht so sehr ein Empfangsqualitätsproblem.
Wie man ggf. einen losen Anetennenfuß repariert/überprüft ist ja schon beschrieben (Innen obere Dachhimmelverkleidung von innen etwas lösen ...), Schraube kontrollieren, usw ...
so wie ich die Dachantennen und deren Abbildungen im INet kenne sind die Antennen doch mit zwei Dichtungen versehen.
Die äußere Dichtung die man von außen sieht und die jetzt in Deinem Fall nicht mehr dichtet und dann die innere, die die Kabeldurchführung und die eigentliche Befestigungsschraube abdichtet. Was oben mit "Plastikklammer" gmeint ist, ist mir allerdings nicht bekannt.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deine Antenne hinten etwas hoch ... vielleicht Waschanlage oder so?
Das konnte daran liegen, dass das Dachblech um die innere Befestigungsschraube hinten etwas hochgebogen ist - brauch gar nicht viel sein.
... steht irgendwo so ein Zauberwort wie "vorbehaltlich" oder "Zeitpunkt der Auslieferung" oder sinngemäß Ähnliches in Deinem (ich hoffe mal) Kaufvertrag und nicht nur der Bestellbestätigung?
... was ist denn hiermit: https://m.ebay-kleinanzeigen.d…23615-13423614/1734648021
... naja die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt ![]()
Vielleicht weiß ja hier noch jemand mehr ...
