Beiträge von UHM1
    Moin,
    mal ne kurze Frage:
    Wenn ich auf der Landstraße runter schalte und stark Gas gebe und zum Überholen ansetze macht mein K (1,4 Turbo) ein kurzes metallnes Geräusch. Was könnte das sein? Besorgniserregend?
    zwar ist der Thread mit momentan 142 Seiten sicher "furchteinflößend", aber schau mal dort, ob Du Deinen Effekt wiederfindest: 150 PS mit/ohne S/S ruckelt
    Es gibt dort 2 Aspekte die besprochen werden:
    • Ruckelndes Hochbeschleunigen, was aus oft mit Verrußen u.ä. in Verbindung gebracht wird
    • LSPI (Low-speed pre-ignition), da gibt es Beschreibungen von metallischen Geräuschen wenn man zB beim Überholen in den 3. gang geht und für das Überholen stark Gas gibt. Das geht dann einher mit starkem Leistungsverlust ... deshalb auch die Frage oben von Hansworscht.
    Habe einen 1.4 ohne S/S 150PS.Mich würde interessieren,ob ein Motorwechsel mit einem kleinen 1.0 ecoflex problemlos möglich wäre?[/quote
    Sorry für die dumme Frage...Habe ja ein ganz anderes Getriebe....Funktioniert leider nicht...
    und ein anderes Steuergerät und anders positionierte Anschlüsse und Aufhängungen und und und
    Wenn ich die Liste so lese, verwundert es mich sehr, dass der 1.6er nicht dabei ist.
    Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, dass die Problematik durch den größeren Hubraum vllt. weniger relevant ist. Allerdings sind in der Liste ja auch 2.0er Motoren dabei in Form des B20NHT. Muss ja also doch noch an was anderem liegen.
    Wo hast du die Liste denn her @Astra@Tobi?
    Hallo BGIGAZ,
    nochmal der Hinweis, dass das (eigentlich ja gar nicht so ) neue Öl Dexos 1 Gen 2 gegen das LSPI ist und nicht gegen das Ruckeln helfen soll.
    Hier werden ja öfter die beiden Dinge
    • Ruckeln beim Beschleunigen über ein breiteres Drehzahlband, wobei aber im Prinzip Leistung da ist
      und
    • der starke Leistungsverlust der typischerweise mit lauten metalischen Geräuschen einhergeht zB. wie mir schon passiert beim Überholen eines LKW im 3. Gang jenseits der 3000 U/Min Marke: auf gleicher Höhe mit dem LKW beschleunigt die Kiste plötzlich nicht mehr und der vorher ausreichend weit entfernte Gegenverkehr wird plötzlich zum Problem ...
    in einen Topf geworfen.
    P.S.: LSPI:
    Externer Inhalt youtu.be
    Hallo Drivemaster39,
    Zum Thema Ruckeln gibt es ja für interessierte auch noch andere Quellen:
    Astra K Forum GB: https://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=984 oder https://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=2855
    Motor Talk Forum: https://www.motor-talk.de/foru…schleunigen-t5642648.html
    oder darf es etwas zu LSPI von GM selbst sein:
    (das ist wohlgemerkt nicht das Ruckeln, sondern das andere Thema der DI Benziner, nämlich der Leistungsverlust idR jenseits der 3000 bei zB Überholvorgängen - das ist mir auch schon passiert und das ist nicht lustig! Hier ist der Hintergrund nichtverbrannter Kraftstoff, der sich mit bestimmten Bestandteiles des Öls dann an den Ölabstrieifringen sammelt und dort "Fehlzündet")
    Da gibt es quer Beet und über Ländergrenzen doch so Einiges ... ein Schelm wer sich bei diesen Motoren Arges denkt.
    ich denke nicht, dass die Erkennung von Ortsschildern und das Abblenden zusammen hängen. Es sind viel mehr die gefahrenen Geschwindigkeiten
    ... und Beleuchtungssituationen wie sie zB. von (regelmäßigen) Hell-/Dunkelübergängen von oben durch Straßenlaternen herrühren.
    soweit ich das verstehe ist das Öl nicht gegen das Verkoken sonder zur Verringerung/Vermeidung des LSPI, also diesen Explosionen wie sie beim kräftigen Lastabruf aus niederen Umdreheungen auftreten und die man nicht nur fühlt, sondern auch an metalischem geräusch hört.
    Das sind -grob gesagt- die Problemfälle die beim Überholen im dritten gang plötzlich keinen Vortrieb mehr haben und das überholen abbrechen müssen.
    Das geht auf irgendwelche unpassenden Explosionen an den Ölabstreifringen (die da auf Dauer auch Schaden nehmen) zurück.
    Da gibt es auf den letzten 123 Seiten einige Links zu guten Erklärungsseiten bis hin zu einem Vortrag einer GM Mitarbeiterin die genau das beschreibt.
