Geht auch viel billiger original
Danke für das lässige Statement, aber vielleicht kannst Du ja mal konkreter werden oder etwas konkretes verlinken.
Ach so, oben hattest Du ja auf das Bild von Niar_98 reagiert und das war nach meinem Verständnis eine von FOX.
Wieder kein Kombi Bild
äääh, Google bringt da mit der Suchphrase "ASTRA K ST FOX Abgasanlage":
zB:
oder suchst Du was anderes
Wo wir schon bei Stahl sind...
das sind Alufelgen *duckundweg*
Ich hab auch den H311 vom Astra J. Besser und günstiger geht es nicht.
Genau so sehe ich das auch ![]()
bzgl. der 350 mm:
Der H311 ist ja bereits ein Wischer (300mm Wischerlänge) der bis auf wenige mm an die obere Kante kommt.
Mehr äußerer Radius geht also praktisch nicht mehr (wenn man exzentrische Wischerarmsteuerungen mal aussen vor läßt).
Von der Drehachse nach oben ist das limitierende Maß für Gesamtlängen (Wischerarm + montiertes Wischerblatt)
Wenn also längere Wischerblätter als der H311 verwendet werden, können die ja "nur" im inneren Radius kleiner werden.
Im Sinn eines großen Wischfeldes macht das aber eher weniger Effekt.
Der Aufwand mit dem Ford Kuga Wischer kann also wenn dann nur optische Gründe haben.
Wenn es sich um diesen hier handelt:
Dann ist der Scheibenwischarm selbst 34 cm, und das Wischrblatt schaut noch ein bischen drunter vor (aber vielleicht geht es ja um einen anderen Kuga-Wischer...)
Hallo, ja bzw. hat das Fahrzeug dort gar keine Sicherung.
wie Du an der Unterhaltung bzw. den Nachfragen sicher schon selber merkst könnte es nützlich sein wenn Du mal ein paar Daten zu Deinem Fahrzeug kundtust.
Das Ganze ist durchaus abhängig von Dingen wie Baujahr, Ausstattung, Motorisierung .....
... ggf solltest du mal alle die überfälligen Wartungsdinge erledigen (lassen) und dann mal schauen was so an "Ruckeln" übrig bleibt ...
exakt das Thema gibt es doch schon: Fehlercode P118B
Warum machst Du hier einen neuen Thread dazu auf? Das zerfasert nur die Informationen im Forum und macht alles unübersichtlich...
... ich erwarte mit Spannung wie sich die sache auflöst.
