Top, gute Idee ![]()
Beiträge von m-pietschi
Dafür sollte dann eigentlich noch die Ladeleitung Pin 10 mit Zündungsplus belegt sein. Im Wohnwagen sitzt dann eine Batterie, die während der Fahrt geladen wird und im Stand für Strom sorgt bzw. über ein Relais Klemme 30 im Wohnwagen zum Laden zur Verfügung stellt, aber nur bei Zündung an oder Motorlauf.
zumindest laut Schaltplan ist es verbaut
Klar ist das etwas, was so nicht passieren darf und wenn er es nicht nehmen will, dann müssen Sie für Ersatz sorgen.
Dann geht die Wartezeit aber wieder von vorn los. -
Er hat doch einen Inovation mit Inopaket bestellt. Im MJ 16 war das Matrix und Navi, jetzt hat er einen MJ 17 bekommen, da ist es ja Navi und Keyless, da ist sicher der Fehler. Ein paar Seiten vorher hat doch auch einer beim Ino nur die 16 Zollfelgen drauf, obwohl im MJ 16 17 Zoll Serie war. Opel scheint das irgendwie nicht richtig umzustellen, sehr ärgerlich
nur erklärbar ist es teilweise nicht, die rechte ist lackiert und die linke nicht. Warum???
Die linke Antriebswelle ist bei allen Astra K unlackiert und rostet somit bei allen.
Die rechte ist lackiert, warum auch immer nur die.
Technisch aber kein Problem, da rostet nix durch. -
Das kann meines Erachtens nur Beige grau sein, obwohl es sehr wie Quarzgrau wirkt. Beide Farben gleichen sich wirklich sehr, je nach Lichteinfall. Wie du schon festgestellt hast gab es Quarzgrau damals noch nicht.
was haltet Ihr eigentlich von den Rondell 01RZ, giebt es in 17-19 Zoll in Antrazit, Silber und Schwarz. Mir persönlich sagt der 17 Zoll in Antrazit sehr zu, hier mal ein Bild mit dem ST.
Für den 5-türer gibts sogar schon eine ABE, also eintragungsfrei, der ST ist leider noch nicht drin, also für den muss eine Einzelabnahme her, sollte aber auch kein Problem sein.
image.png -
Der Tag ist ja noch nicht vorbei
