Beiträge von Alasdairlex
    Die Lambdasonde wirkt irgendwie gerne getauscht, obwohl die bei den meisten Problemen nicht die Ursache ist und dann zweimal zu tauschen ist auch mutig. In welchen Abständen hat man die den getauscht? Ich habe mich aber auch schon dabei erwischt, dass ich auf Verdacht die Lambdasonde getauscht hatte, weil mich die Datenströme bei den Testfahrten irritiert hatten. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen die zweimal zu tauschen ^^
    Ja bei 230k km würde ich dir auch raten abzuwägen, ob es sich lohnt noch viel Geld da hineinzustecken, insofern du keine Bastelbeziehung zu dem Auto hast wie ich ^^ . Bei der Laufleistung denke ich in jedem Fall an die Steuerkette und Turbolader. Wenn eins von denen kommt / anbahnt, lohnt sich das für dich vermutlich nicht mehr.
    Das Auto stand einige Zeit, aber mitten in einer Großstadt. Der Motorraum war leicht verschmutzt, so dass man sofort Tierspuren erkennen würde. Ich habe sehr genau geschaut und nichts gesehen, aber ausschließen kann man eine Undichtigkeit ohne genaue Prüfung nicht. Ich halte es für unwahrscheinlich.
    Den Kabelfehler im Bereich LMM halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wird aber geprüft.
    Welche Live-Signale soll ich mir denn anzeigen lassen? Ich kann das über OBD ja mal prüfen.
    Naja alle die für die Gemischanpassung relevant sind. Motordrehzahl, Ladedruck, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, Lambdasonde 1, Ansauglufttemperatur, Kühlmitteltemperatur (zu tiefe Temperaturen führen auch zu einer erhöhten Anfettung), Zündwinkel (um zu prüfen, ob der Motor die Zündung zurücknimmt), falls möglich den Klopfzähler (beim B16SHT gibt es sowas). Da genug Kraftstoff scheinbar vorhanden ist, wäre Kraftstoffdruck für mich weniger interessant.
    Heyho Markus,
    ich hatte den Fehler zwar noch nicht, aber ich brainstorme einfach mal ein wenig mit.
    • Läuft der Motor spürbar unrund?
    • Ich würde die Ansaugung mal abnebeln, um Falschluft als Ursache auszuschließen
    • das googeln konnte ich mir nicht verkneifen ^^ : Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Drosselklappe auch Probleme machte.
    Alasdairlex
    Bist Du Dir sicher, dass die Benziner B16SHT und D16SHT ihre Steuerkette auf der Getriebeseite haben? Ich habe die Stirnseite in Erinnerung ...
    Bei allen 1.6D hast Du natürlich recht.
    pardon, Du hast recht. Da habe ich schon Reparaturanleitungen und dann schaue ich nicht nach ^^. Die Steuerkette ist auf der Seite vom Antriebsriemen. Ich habe mein Auto halt schon lange nicht mehr gesehen :D
    Grundsätzlich haben alle modernen Autos ein Problem mit der Steuerkette: Sie ist nicht so langlebig wie ursprünglich geplant ^^ . Die Benziner beim Astra K scheinen jedoch weniger Probleme mit der Steuerkette zu haben wie der Diesel. Zumindest ist mir dahingehend noch nichts zu Ohren gekommen. Vom Aufwand her wird es ähnlich sein: Um ans Steuergehäuse zu kommen, muss man das Getriebe ausbauen, weshalb man in dem Zuge am besten gleich die Kupplung mit neu macht. Wenn es bei mir mal fällig werden wird, werde ich den Motor ausbauen und zum Instandsetzer schicken. An der Steuerkette herumfummeln ist mir als Hobbyschrauber trotz detaillierter Anleitung zu heiß. So wie ich das hier aber jetzt mitbekommen haben, fahren die B16SHT/DHT'ler noch mit der ersten Steuerkette, teilweise mit knapp über 150k km, was schon mal ein gutes Zeichen ist.
    Ich beteilige mich auch mal. Mein B16SHT mit EZ 07/16 und hat glatt 80k km drauf. Seit letztem Jahr ist es auch mein Projektauto für schöne Ausfahrten in den Odenwald und als Objekt zum selbst werkeln. Der sieht also vielleicht nur noch so knapp 2-3.000 km / Jahr und steht im Winter in der Garage. Ich fahre sogar noch mit dem ersten Satz Bremsbeläge und Scheiben. Die werden aber aufgrund der Leistungssteigerungen gegen bessere (vorne) ausgetauscht und die Bremssattel und scheiben hinten neu gemacht. Die einzige Reparatur die ich machen musste, war das Tankentlüftungsventil. Da hatte ich eine Zeitlang Probleme mit "Gemischanpassung zu mager". Nach einigen Diagnosefahrten und einer unnötig getauschten Lambdasonde, bin ich auf das Tankentlüftungsventil gekommen, was auch tatsächlich durchlässig war. Getauscht, Problem nachhaltig erledigt.
    Ich bin echt super happy mit dem und deswegen ist es auch mein Projektauto geworden, weil ich noch lange Spaß daran haben will ^^ . Das ruckeln im Stand hatte ich beim Kauf damals mit 40k km auch deutlich gespürt. Ich konnte es aber auf ein absolutes Minimum reduzieren, da ich seit dem Kauf nur V-Power Racing tanke. Scheint also wirklich was zu bringen. Vermutlich tun die Ölwechsel alle 5-8k km auch gut ^^ . Das ist ja immer so eine Sache mit dem Nachprüfen.
    AstraFan1 Ich würde dir empfehlen noch mal ruhig darüber zu schlafen. Auch als Handschalterfreund ist mir jetzt kein altersbedingter Automatikgetriebeschaden im näheren Umfeld bekannt. Das, was ich oben erwähnt habe, war ein konstruktives Problem, was bei VW bekannt war. Der Schaden ist auch bei weit unter 100k km aufgetreten. Das hat auch für Streitereien mit VW gesorgt, aber das war kein altersbedingter Ausfall. Wenn du Schwierigkeiten hast irgendetwas über dein Getriebe herauszufinden, kann das auch etwas Gutes sein. Wenn es massive oder vermehrte Probleme geben würde, hätten sich schon mehr Leute zu Wort gemeldet. Wir haben bei uns in der Hobbywerkstatt auch Fahrzeuge mit über 300k km und da wurde auch noch kein Getriebeöl gemacht.
    Ich würde verstehen, wenn du Probleme hast, dich von deinem liebgewordenen Astra zu trennen. In dem Fall könntest du auch das Geld in die Hand nehmen und eine Ölspülung machen lassen. Damit machst du definitiv nichts falsch und tust etwas Gutes, wenn es richtig gemacht ist.
    Wie schon oben erwähnt: Bei jedem anderen Auto mit Automatikgetriebe wirst du mit den gleichen "Sorgen" fahren, wenn dich das jetzt schon so fertig macht.
    Ich habe leider nur Zeichnungen von dem VFL (Benziner und Diesel) und da habe ich keine Sensoren gefunden. In meiner Reparaturanleitung zu meinem B16SHT ist auch keiner. Nach ein wenig googlen kann man auch herausfinden, dass man tatsächlich Öltemperatursensoren für den 1,5er und 1,6er Diesel als Ersatzteil bestellen kann. Also aktualisiere ich meine Vermutung, dass es die Öltemperatur möglicherweise nur in einigen Dieselmodell der Facelift Varianten gibt ^^
