So hatte ich es auch gemacht, einlagern alle gleich mit gemacht.
Vorne war es glaub noch 1cm Restgewinde und hinten 0,5cm.
Gruß Benni
Gruß Benni
Wollte mir die 19 zoll tec as2 drauf machen , da hat mir mein Sohn abgeraten wegen dem Fahrkomfort 😂und hat mir zu 18 Zoll geraden.
Kenne ich jetzt nicht, da sind ja mehrere Hallen.
Müßte mei Sohn mal fragen der ist mehr in der VW/Audi Szene unterwegs. Wobei ein 2 Golf habe ich auch noch 🙈😂
Also in Sachen Fahrkomfort kann ich mich absolut nicht beklagen, fahre selbst im Winter 19 Zoll mit 225/35 und es ist immer noch sehr komfortabel.
Ja das stimmt, die 19 zoll in 5x105 sind rah.
Die 18 Zoll hab ich günstig bekommen und die sind neu und orginal verpackt . Das ist gut zu wissen das es noch komfortabel ist und nicht zu hart.
Hat dein Kollege im Gewerbepark eine Halle?
Mein Kollege hatt dort auch eine ,die Schraube aber ehr an Manta u.s.w rum.
Ja leider alles rar, aber muss man das Beste draus machen.
Denke mit den 18 Zoll ist es sogar noch komfortabler da mehr Reifen da ist wo noch etwas mitfedert.
Ja genau, dort im Gewerbepark, der hatte die ganze Zeit einen schwarzen 5er GTI mit Luftfahrwerk und noch einen Golf 2 Fire and Ice also Daily nen tiefen silbernen e46 BMW.
Alles anzeigen
Ok,dann hast du die Orginale genommen. Ich mache mir die 7,5x18 et 44 mit 225 40 18 drauf und warscheinlich die st distanzscheiben mit 12,5 pro Seite.Das habe ich bei Sob gesehen, das gefällt mir ganz gut und ist noch eintragbar.Sollte denke mal nachher so aussehen wie bei dir, nur mit Schwarz/Silberne Felgen und 18zoll 😂. Das mit den 19 Zoll ist auch 🤤🤤😂.
Ich komme aus Namborn bei St.Wendel
Gruß Markus
Das sieht dann nachher denk ich gut aus und das St Fahrwerk lässt sich auch echt super fahren. Sportlich straff und trotzdem sehr komfortabel.
Ja 19 Zoll mussten es bei mir schon sein leider ist das die Auswahl nicht so groß und die die originalen Astra K beim Auto dabei waren bleiben die auch erstmal.
Ach dort in der Nähe fahre ich immer zu meinem Kollegen die Sachen am Auto machen. Der hat in Bliesen eine Halle.
Alles anzeigen
Hast du normale Koppelstangen geholt oder gibt es gekürzte? Ich will mein St auch die Tage einbauen und soll auch die Tiefe haben. Welche Reifen und Felgengröße hast du drauf?
Grüße aus dem Saarland
Markus
Es sind die Normalen Koppelstangen verbaut, Radreifenkombi fahre ich rundum 225/35/19 auf rundum 8x19 et46 mit 10mm Spurverbreiterung auf beiden Seiten an der HA.
Wo kommst du den genau her? Ich bin ja ursprünglich aus St. Ingbert
Gruß Benni
Aber es freut mich das mein Astra gefällt, bin auch gespannt was in Zukunft noch dran passiert, Auspuff und Heckdifusor würde mir ja noch in der Nase stecken🤩
kommt noch... keine Sorge. Die Front klingt meist übler als es ist. Die Gummilippe unter dem Frontspoiler ist recht flexibel. Einfach auf Parkplätzen nicht zu weit in die Bucht fahren, sodass die Front nicht über dem Randstein hängt. Grad bei Baumärkten ist das Auto nach dem Beladen oftmals tiefer als vor dem Aussteigen.
Meine Lieblingsbodenschwelle am Proberaum lässt mich regelmässig mit dem Rahmen aufsitzen.
Ich hab da keine Befürchtungen, bin weitaus tiefere Autos gewohnt und unsere Einfahrt ist eigentlich schon schwierig da ha ich mit meinen alten Autos aufgesetzt und da ist beim Astra noch massig Platz.
Sehr schönes Fahrzeug!
Kommst du ohne Aufsitzen durch die kleine Regenrinne rechts im Bild?
Habe bei mir nur Eibach- Federn drin, trotzdem mit der Front schon mehrfach geschliffen.
Danke danke, freut mich das er gefällt.
Also bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, weder mit der Front noch mit dem Unterboden vom Auto.
Ah ok.
Wieviel tiefer gelegt?
Und was haste für Eintragung bezahlt
Hab es jetzt auf die tiefste Einstellung gedreht laut Gutachten, 325mm von Radmitte zum Kotflügel, leider hab ich vorher das Original Maß nicht gemessen.
Hier auf dem Bild sieht man aber gut wie er jetzt da steht.
Termin zum eintragen hab ich erst, muss vorher jetzt zuerst noch zur Achsvermessung.
Einbauen lassen oder selber gemacht?
Hast du Domlager auch direkt machen lassen? Mein Mechaniker will nur vorne machen weil hinten wohl nicht nötig wäre. Koppelstange evtl auch direkt mit.
Hast du direkt bei ST bestellt?
Mit einem Bekannten selber gemacht, Einbau war recht schnell gemacht, haben vorne die Domlager gleich mit gemacht aber hinten die alten benutzt. Koppelstangen werden jetzt nochmal im Nachgang gemacht.
Nein hab es bei Sportfahrwerk-billiger.de bestellt. Dort war es nämlich billiger als bei St direkt, jetzt kostet es dort aber auch nur um die 600€
