Beiträge von Fischbrezel
    Tach zusammen,
    Ich habe kürzlich auch HVO ausprobiert. Es war nur eine Tankfüllung und während dieser Zeit fuhr der Wagen nicht anders. Verbrauch blieb auch bei ca. 6l. Kein vibrieren oder rütteln.
    Ja ok, probiere ich mal aus.
    Müsste der Wagen dann nicht ständig schlecht anspringen, wenn ein Verbraucher dran hängt? Ich habe seit kurzen ein OBD-Kit von Vantrue dran mit Spannungsüberwachung. Das Kit schaltet bei 11,6V ab und bis jetzt gab es das Problem noch nicht. Meist lag ich nach einem Arbeitstag bei 11,8V oder höher.
    Nabend zusammen,
    Bei mir kommt es ab und an mal beim starten vor, dass „ESC Fehler“ ausgegeben wird.
    Blöde Frage, kann sowas von alternden Glühkerzen liegen? Wenn ich den Wagen zu schnell/früh starte, tut er sich schwer, zu starten. Genauso, wenn ich zu lange warte mit dem starten. Jedes Mal wenn es Schwierigkeiten hat zu starten, kommt die Meldung.
    Ich habe meinen Astra am 12.12.25 auch über i-KFZ zugelassen. Es gab nur zwei Probleme dabei.
    Das erste war die FIN. In der FIN waren zwei Nullen, aber beide sahen unterschiedlich aus. Daher ging ich davon aus, dass die erste, ein Buchstabe ist. Am Ende hab ich den Barcode auf dem Brief abgespannt und entdecke so den Fehler.
    Das zweite war die Bezahlung. Unsere Zulassungsstelle arbeitet mit der aus Köln zusammen und die Zahlung läuft über den Kölner Server. Dieser lief erst beim fünften Mal. Es kamen hat immer wieder Fehlermeldungen.
    Ansonsten hat es insgesamt ca. 45min gedauert, aber es hat wenigstens geklappt.
    Ich habe jetzt selber kein Android-Gerät zur Hand um nachzusehen, aber ist unter Apps auch „Sprachsteuerung“, „Sprachassistent“ oder ähnliches aufgelistet?
    Ansonsten kenne ich es leider aus meinem Familienkreis so, dass Android Auto gerne nicht vollständig funktionieren will. Mein Vater hatte bis vor kurzem noch einen Honda Jazz, bei dem die Verbindung über Kabel nur jedes zweite Mal geklappt hat. Mit einem Dongle funktionierte es prima, aber per Kabel gab es immer Probleme. CarPlay hingegen funktionierte immer prächtig.
    Da schreibt man eine Antwort und vergisst diese abzuschicken. Hier die vergessene Nachricht:
    „Wenn du in die Einstellungen gehst und dann in die App-Liste. Android Auto und WhatsApp sind dort gelistet. Wenn du eine dieser Apps auswählst, kannst du einiges noch einstellen. Da ist z.b. die Rubrik „Berechtigungen“. In dieser siehst du, was du der App an Berechtigungen erteilt hast.“
    Sind den Android und WhatsApp auf dem neuesten Stand?
