Beiträge von Hoffes
    Hallo in die Runde,
    ich habe eine Frage zu den Gummi-Abdeckungen für die Belüftung:
    Laut Opel sollten es die Belüftungs-Tüllen mit der Artikelnummer 13489400 sein. Da die jeweils rund € 9,- kosten, also insgesamt rund € 40,- für 4 Stk., stellt sich mir die Frage, ob man die nicht irgendwo im Internet günstiger bekommt!?
    Nach etwas Recherche über Google oder direkt auf ebay + AliExpress + Temu findet man leider nichts. :(
    Ich hoffe, jemand hat hier eine Lösung.
    Danke vorab, und beste Grüße
    Daniel
    Guten Tag,
    ich habe die Fußmatten beim Kauf des Autos vom Vorbesitzer bekommen, habe allerdings keine Verwendung dafür. Die Matten sind frei von Löchern, bis auf die Fußmatte für die Fahrerseite auch ohne Verschleißerscheinungen.
    Zitat Schönek Homepage: „Als einziger Hersteller bietet SCHÖNEK Gummimatten aus deutscher Produktion und ist damit qualifizierter Lieferant von Automobilherstellern. Für ca. 300 Autotypen werden passgenaue Gummimatten nach strengen Qualitätsvorgaben gefertigt. Die Gummiqualität, in eigener Mischerei aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, garantiert gerucharme, schadstofffreie (lt. DEKRA-Prüfung 2016) und verschleißarme Produkte für Ihr Auto.“
    NP: € 31,- bis € 45,-
    Abzuholen in 56203 Höhr-Grenzhausen oder 56410 Montabaur (Lieferung innerhalb WW / NR / AK ggf. möglich).
    Beste Grüße
    Daniel H.
    Hallöchen,
    dank einem hilfsbereiten Mitglied hier aus dem Forum konnte das Rätsel gelöst werden:
    Man kann diese nervigen Warnmeldungen nur dann ausstellen, wenn man den Haken in der Liste der Info-Anzeigen gesetzt hat. Dann erscheint in den Info-Anzeigen die Info und man muss nur noch nach rechts ins Untermenü gehen.
    Das hätte Opel in einem einzigen Satz aber auch wirklich mal mit in die Betriebsanleitung aufnehmen können / sollen... was mich an dem Ganzen allerdings stutzig macht ist, dass ich mir sicher bin nach dem Kauf beim "Personalisieren" der Anzeigen auch bei der damals aktiven Anzeige Verkehrszeichenerkennung, wie bei den anderen Dingen (z. B. Reifenluftdruck), mit der Pfeiltaste das Untermenü rechts geöffnet zu bzw. es versucht zu haben, diese Aktion aber nicht ausgewählt werden konnte. :/
    Egal, nun fährt es sich erheblich entspannter. :)
    Ich danke Euch dennoch für die Mithilfe!
    Mir war das zu mühsam, jedes Mal in die TG zu laufen. Hier kann man die Seiten ausdrucken und mitnehmen :) In dieser ist es die Seite 229.
    https://www.opel-team-niedersa…stra-K-01-2018-MY18_5.pdf
    Ja, bei deiner ist es auf der Seite 229 bzw. konkret auf der Seite 232.
    Allerdings hatte ich es ja bereits so beschrieben, dass ich den entsprechenden Menüpunkt gar nicht erst habe - siehe Anhang. Und was man nicht angezeigt bekommt, kann man auch nicht anwählen / ausschalten. ;(
    Wenigstens funktioniert das mit dem längeren Drücken des Startknopfs - Danke für den Tipp. ;)
    Und wenn du mal auf die S. 229 schaust? 8) Da steht bei mir Verkehrszeichenassisten.
    Hast du ein normales Zündschloß oder einen Startknopf? Wenn ich bei meinem Astra den Startknopf längere Zeit gedrückt halte leuchten die LED-Melder (Selbsttest läuft ab) auf und dann kann ich ohne den Motor zu starten z. B. mit dem Chinagerät die Reifendrucksensoren anlernen oder im BC Einstellungen vornehmen.
    Auf der Seite geht es in meiner Bedienungsanleitung um die Themen "Tanken, Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen". :S Du meinst vermutlich Seite 232 (Anleitung, die tobse verlinkt hat), was in meiner originalen Betriebsanleitung rund 7 Seiten zuvor aufgeführt ist (siehe meine Fotos).
    Bei dem Thema "Info-Anzeigen" habe ich natürlich schon den Haken beim Verkehrszeichen-Assistent herausgenommen (Seite 122 bei Link von tobse).
    Ich habe Keyless-Start, also den Startknopf. Das mit dem längeren Drücken dachte ich, hatte ich bereits ausprobiert weil ich schon öfters mit dem Schnelltester über die OBD-Schnittstelle den Fehlerspeicher auslesen wollte --> was nur bedingt funktionierte, und mit dem richtigen Diagnose-Programm gar nicht, da sich der Astra gänzlich verweigert. :( Auf jeden Fall werde ich das später am Nachmittag nochmal ausprobieren, Danke für den Tipp. ;)
    Ich habe ebenso das Uplevel-Display.
    Die Seiten 223 bis 224 der Betriebsanleitung bzw. die Seiten 231 und weitere (siehe Post tobse), hatte ich mir angeschaut. Allerdings ist hier nur die Vorgehensweise beim verbauten Midlevel-Display angegeben.
    Anhand der Vorgehensweise im Bordcomputermenü, Seite 118 bis 119 bzw. ab 126 (tobse), hatte ich die Anzeige "Verkehrszeichen-Assistent" ausgestellt - soweit ich mich erinnere.
    Ich werde mir das bei der nächsten Fahrt nochmal anschauen müssen, da diese Einstellungen leider nur bei laufenden Motor getätigt werden können. Warum auch immer... X/
    So, ich habe heute nochmal nochmal genau die Betriebsanleitung studiert:
    Anhand des Textes und der Abbildung auf Seite 224 - 225 muss ich feststellen, dass der Menüpunkt "Verkehrszeichenerkennung" bzw. die "Verkehrszeichen-Assistent-Seite" bei mir im Uplevel-Display schlicht gar nicht existiert.
    Jetzt bin ich maximal verwirrt... :rolleyes: :/
    ... und für die Quelle der Infos.
    Ich werde mich zeitnah mit einem Freund darum kümmern. Bin gespannt, wie gut und flott wir es schaffen. :)
    Danke für die Infos...
