Beiträge von melmakioui
    War es bei dir auch so, dass die Geräusche in einem bestimmten Drehzahlbereich aufgetreten sind und bei warmem Motor verschwunden sind? Diese Dichtung, die du meinst, hilft nur dabei, die Geräusche direkt nach dem Start in den ersten Sekunden zu vermeiden, bis der hydraulische Spanner genug Öldruck bekommt. Diese Geräusche habe ich nicht. Die Geräusche, die ich habe, sind eher wellenartige Geräusche, die zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen auftreten und verschwinden, sobald das Kühlwasser im Motor 90 Grad erreicht hat.
    Das Problem beim 1.6 CDTI ist nicht nur das Geräusch beim Starten. Tatsächlich kann die Steuerkette etwas Spiel bekommen, da der hydraulische Kettenspanner auf Öldruck angewiesen ist. Wenn der Kettenspanner beim Starten zu langsam einrastet, schlägt die Kette gegen die Kunststoffführungen. Dieser wiederholte Aufprall führt mit der Zeit zu Verschleiß oder sogar Bruch. In einem bestimmten Drehzahlbereich, üblicherweise um 1.500 oder 2.000 U/min, gerät die Kette in Resonanz. Durch das geringe Spiel beginnt sie zu vibrieren und schlägt gegen die Führungen. Daher tritt das metallische Klappern nur in diesem Drehzahlbereich auf. Die von Opel hinzugefügte Dichtung beseitigt nicht nur das Startgeräusch. Sie trägt dazu bei, dass der Kettenspanner den Öldruck besser aufrechterhält und verhindert die anfänglichen Stöße, die zu Verschleiß an den Führungen und mit der Zeit zu einem schwerwiegenderen Problem im Steuerkettensystem führen können.
    Gibt es inzwischen vielleicht Neuigkeiten zu diesem Geräusch? Hat jemand mittlerweile die Ursache herausgefunden?
    Bei meinem Opel habe ich genau dieses Geräusch seit einigen tausend Kilometern. Es tritt bei kaltem Motor ungefähr zwischen 1.800 und 2.000 U/min auf und verschwindet vollständig, sobald die Kühlmitteltemperatur etwa 90 °C erreicht. Ansonsten läuft der Motor völlig normal und es sind keine Fehler hinterlegt.
    Hat jemand inzwischen herausgefunden, was die Ursache für dieses Geräusch sein könnte?
    Ja, ich hatte fast dasselbe Problem. Letztendlich stellte sich heraus, dass es die Steuerkette war. Eine Führungsschiene war gebrochen. Jetzt ist der Motor im kalten Zustand absolut leise. Auch beim Kaltstart macht er keine Geräusche mehr. Ich musste 1900 € für den kompletten Austausch bezahlen. Wichtig zu wissen ist, dass der Kettenspanner eine spezielle Dichtung hat, die verhindert, dass das Öl sofort ausläuft, da dies die Geräusche verursacht.
    Ich habe das gleich Probleme gehabt mit den Geräusche. Vor 1 Monate Steuerkette getauscht und gleich Kupplung und Schwungrad Neu ersetz direkt bei Opel Werkstatt , ich habe jetzt gemerkt wenn Auto warme gefahren werden , es gibt Innenraum starke Geruch ,und weiß rauch von draußen weiß rauch zusehen . Könnte mir helfen ob das normal ist, oder soll ich wieder bei Opel Werkstatt fahren. Ich habe 5500 euro Bezahlt mit 20 % Rabatt.
    Du solltest zurückgehen und ihnen erzählen, was los ist; vielleicht haben sie etwas ausgelassen, und das ist die Ursache des Problems.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich vermute, die Geräusche kommen von einer beschädigten oder gerissenen Führungsschiene der Steuerkette. Ich bin aus einem spanischen Opel-Astra-Forum, wo jemand dasselbe Problem hatte und die Kette aufs Spiel gesetzt hat. Es stellte sich heraus, dass eine der Führungsschienen beschädigt war, was die Geräusche verursachte. Aber dann habe ich mich gefragt: Warum sind die Geräusche kaum hörbar, wenn der Motor warm ist? Viele Grüße aus Mallorca, Spanien.
    bei mir tritt praktisch genau das gleiche Problem auf: ein Geräusch im Bereich ca. 1000–2000 U/min, sowohl kalt als auch warm. Der Motor läuft ansonsten völlig normal und hat volle Leistung.
    Nach längerer Autobahnfahrt wird es deutlich leiser oder verschwindet fast ganz.
    Ich wollte fragen, ob das Problem bei dir inzwischen gelöst wurde und was letztlich die Ursache war.
    Danke im Voraus.
