Wobei ja dann zu fragen wäre, wer der Erstausrüster ist?
Beiträge von Black Knight
Ah ok, aber wie stark die Haupt-LED ist? Keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass der S/S eine stärke Batterie hat. -
Weiß jemand von euch wieviel Leistung die LED- Scheinwerfer ziehen? Am Besten nur Abblendlicht und dann wenn alle LED leuchten.
Wäre für mich interessant im Winter bei Start/ Stopp, das Licht lässt sich ja nicht abschalten (oder nur manuell auf Standlicht).Danke!
Warum fragst du? Hast du Angst, dass der Akku leer gesaugt wird?
Sicher ziehen die Strom, aber S/S hat auch einen stärkeren Akku.
Hab den auch drauf , müsste dann das „obere“ Ende ein wenig abschleifen, weil der sonst beim wischen an der Unterseite von der 3. Bremsleuchte kratzt
Was hast abgeschliffen? den unteren Rand der Bremsleuchte?
Nee Quatsch, ein wenig vom Plastikarm, oder wie man das nennt. Vom Gummi würde ich eher ungern etwas entfernen.
Das sehe ich genau so. Ich vermute da auch so eine Art Datums Counter hinter.
Qutasch, WIN 3.1.
Geliefert auf drei Disketten.
Ich drücke dir nen fetten Daumen, dass sauber egarbeitet wurde und die Schönheit lange hält!
Das meinte ich doch auch damit, was ich geschrieben habe. Nicht, dass das Material teuer/billig sei,
sondern dass es vermutlich etwas ist, was Otto Normalo nicht kaufen kann. -
Aaaalter, komm mir bloß immer heile an!
Ja Klacks, sehr ärgerlich.
Auch wenn es schon mal ein Entgegenkommen seitens OPEL ist.
750 Öro Eigenanteil ist immer noch sehr viel.
Aber damit hätetst Du auch wieder 2 Jahre Garantie auf die Neuen, richtig? -
Ich habe mir jetzt mal der Bosch Heckwischer H311 auf meinen 5 Türer hinten gesteckt.
Ist also an beiden Enden ca. 1,5 bis 2 cm länger. Könnte oben dann etwas knapp werden.Ich habe aber noch nicht gewischt. Es regnet ja erst Samstag wieder
