Beiträge von Black Knight
Mal eine Frage dazu:
warum steckt ihr da so viel Kohle rein, wenn sich doch signifikant kaum etwas ändert?
Oder war z.B. dir jetzt nur nicht bekannt, dass es so ist und du evtl mehr erhofft hast? -
Dh Du hast die nicht wechselbare Batterie doch gewechselt?
Nein, er schrieb doch, dass er die Batterie (9V-Block) des Dingens gewechselt.
Die kann man ntürlich wechseln, die der RDKS nicht. -
Die Betriebserlaubnis erlischt, das Thema ist somit nicht diskussionswürdig.
Das sehe ich auch so.
Als ich vor ner Woche die Räder gewechselt habe, fiel mein Blick auch mal auf die Beläge.
Fazit: hinten fast runter (66.666km), vorne noch satt Belag drauf.
Ich fahre immer alleine mit ein wenig Material, und vorrausschauend. -
Ich vermute dann mal, dass diese nach den Jahren nicht mehr genug Kapazität hat.
Beim Start benötigt sie ja am meisten. Und bei den (aktuell) kalten Morgentemperaturen knickt sie dann ein.Ich würde sie austauschen, danach ist Ruhe.
Nein, anlernen kannst du immer!
Mach es so, wie es da steht, dann fluppt es auch!
Zündung an, Parkbremse betätigen, RDKS im Display auswählen...
Lies doch mal nach.
Wenn er in Bereitschaft ist, dann hupt er, ich glaube zwei Mal.
Dann mit dem Anlerngerät vorne links anfangen. Sensor erkannt, hupt und blinkt er, dann weiter vorne rechts, dann weiter hinten rechts etc
Clipboard 2.jpg -
Wie mache ich das direkt nach dem Wechsel?
Ich dachte es geht nur wenn das Auto die Meldung bringt und die Sensoren nicht mehr erkennt?Das kommt darauf an, welches Display du verbaut hast.
Schau am besten Mal ins Handbuch. Bei mir ist das ab Seite 272 ausführlich erklärt. -
Kann, muss aber nicht. Möglich, dass es erst nach ein paar Kilometern kommt.
Man kann aber direkt nach dem Wechsel anlernen und muss nicht erst auf die Fehlermeldung warten.
