Beiträge von Black Knight
Fuzzy, ich mache es so, wie ich es beschrieben habe. Ich bin beruflich jetzt auch öfter in Colonia,
da hat er das 100,5 Hitradio meist ab Frechen verloren. Dann wandert er zu WDR2.
Das wiederum ist mir zu großflächig, da ich meist zwischen Bergheim, Pulheim, komplett Köln und etwas südlicher unterwegs bin.Ich werde mir mal Radio Köln speichern.
Mein IL macht auch da weiter, wo es vorher aufgehört hat.
Speicher dir doch deine Sender in den Favoriten.
Dann kannst du mit Pfeil hoch/runter rechte Seite der LFB die Sender einstellen. Wie z.B. Radio Köln. -
Kommt ja auch immer an, wie hoch die Bordsteine eingesetzt wurden.
Das ist bei und durchaus sehr unterschiedlich. Bei manchen kommst du nur mit nem Pickup über den Bordstein. -
Das ist die Auto Lobby eben.
Dann liebkose ihn und prügel den Knaben nicht immer über die Bahn.
Dann braucht man aber auch keine 200 Pferdchen mehr.
Eigentlich auch keine 150. -
Lecko mio, das ist falsch schon brutal teuer!
Ah okay... ist das denn generell so dass die Heckscheibenheizung mitfeuert? Also muss ich das bei meinem auch erst raus programmieren lassen ?
Jetzt fahr dein tolles Auto erst mal.
Und mach' dir weniger einen Kopf. Sollte der Akku mal vorzeitig seinen Dienst quittieren würde ich den Freundlichen kontaktieren.
