Beiträge von warener
Meines wissesn schon anteilig
Dafür hatte dies Bild mal jemand gepostet.
High Low Adapter würde ich auch nur verbauen wenn der Sub keinen High Eingang hat. für den High Eingang am Sub muss man auch keine dicken Kabel verlegen da es im Aktivsub eh runter und wieder hoch geregelt. -
Garantie nach Erstzulassung 1.2.2019
Meines wissens wird eine Inspektion bei Verkauf gemacht (kein fachhändler winkt wagen einfach so durch) den bei sixt werden die auch erst ausgelöst wenn sie schon 20.000 auf der Uhr haben steht aber im Service Heft und solltest du auch kontrollieren den sonst hast du später den ärger.
Tüv wird normal auch bei Verkauf gemacht wenn weniger als 9 Monate tüv sind und da es ja ein Mietwagen ist hat er eh nur 1 Jahr gehabt. -
Dann bringt auch die beste Lüftung nix.
Bei mir kamen die Fehlermeldungen erst nach längerer Fahrt, etwa nach 30 bis 45 Minuten. Das Auto war da warm, die Frontscheibe ohne Beschlag. Nur hinter die Abdeckung kam keine warme Luft, Beschlag bildet sich an der kältesten Stelle, also dort.
Seit dem Frühjahr habe ich die neue Abdeckung, mangels kalter Temperaturen kann ich noch nicht über Erfahrungen berichten.Klima an oder aus
Das wird nur Umprogrammiert werden denke ich aber Opel weigert sich eben.
Wenn man es einfach abbauen könnte würde ich dir meins sofort geben. Da Opel das aber nicht möchte und mein Radio nicht mehr funktionieren würde wird das nix.
Hatte mein CD Laufwerk mal komplett zerlegt in der Hoffnung nur ein Stück Platine daraus einfach hinterm Handschuhfach verstecken zu können aber auch das funktionierte nicht. Das Laufwerk hat auch keinen Standard USB sata oder ide Anschluss sondern sondern ist was extra dafür gebautes. -
ennole, alternativ könnte man sich auch ein Andoid-Radio mit 9 Zoll Bildschirm aus dem Zubehör kaufen (Android 7.1 4g LTE auto gps multimedia video radio player in dashboard für OPEL ASTRA K 2016-2018 jahre navigation stereo)
wurde schon erfolgreich verbaut und läuft lt. user von Facebook
Aber nicht wenn da noch Android 6 drauf ist und das mit Android 7.1 Hat nur 1G Arbeitsspeicher. Dann kann er auch das originale drinnen lassen.
Ich hab paar von den Androidboxen fürn Fernseher wenn das Radio genauso läuft würde ich nen Teufel tun und so was in mein Auto einbauen. -
Hallo ,man sind das aber Preise , meine 2 te im Februar kommt etwa wie die erste hab ich schon gefragt ..zuzuglich Pollenfilter 12,30 €, den ich selber eingebaut habe schon 2 mal ( wollte ICH so ). Die Bremsflüssigkeit bleibt drinn -0% Wasseranteil´, also etwa ca 130 € ,das geht !!!!!!!!!Für die 3 te mach ich auch vorher schon Luftfilter und die Kerzen neu , und Blick auf die Bremsen ,
sonst mach ich die selber neu. Die verdienen an mir nichts zu viel
, fahr nur da hin weil ich die 4 Jahresgarantie hab .PS : Gut das ich den Motor fahre ,den kaum einer bestellt
, wenn ich die anderen Beiträge über defekte Motoren hier lese ,man man man .!!!
Gruß DIDI
Dann Bleibt ja nicht mehr viel worauf du Garantie hast bis auf das Blech oder die Sitze
Wenn Opel böse wäre könnten sie doch bei nem Motorschaden dann sagen Luftfilter wurde falsch Eingesetz oder Kerzen zu fest gezogen (sorgt für Überhitzung).
Wenn was an den Bremsen ist evtl. das du dem Wechsel der Bremsflüssigkeit abgelehnt hast.
Wird ja alles erfasst und online zum Hersteller geschickt.
