Bei diesem ganzen Heckmeck...hast du mal nachgefragt beim FOH, ob ne Nachrüstmöglichkeit besteht und was sie kostet?
Der sollte zumindest wissen, ob Kabel liegen bzw. was benötigt wird...
Man verändert hinterher die "nullstellung" der Lenksäule (Das können die indem man das Lenkrad gerade stellt und mit einem Steuergerät diese Nullstellung anlernt) damit das Lenkrad wieder gerade steht, danach passt man über die Spurstange den Lenkwinkel an damit das Fahrzeug nicht mehr wie in diesem Fall nach Links fährt wenn sich das Lenkrad in gerader Stellung befindet.
Aber wie @Opelaner1970 erwähnt hat, so ganz logisch ist das nicht. Altes Lenkrad ab, neues dran, fertig! Die Kerbe sollte doch eigentlich identisch sein...
Meiner auch ruckelfrei.
Dein Navi ist sicherlich in der Adreßeingabe auf Deutschland eingestellt. Wenn du nun einen POI aus z.B. Frankreich hast, dann tu doch mal so, als ob du z.B. nach Paris fahren willst, also Voreinstellung Adresse Frankreich, und versuche es mit den POI erneut.
(War jetzt nur beispielhaft mit Frankreich, kann ja auch Österreich oder sonstwo sein...)
Ist jetzt aber nur eine zugegebenermaßen sehr schwache Idee. Aber vielleicht ist das ein Ansatz. Sonst drängt sich mir da keine plausible Erklärung zu auf.
Ok, das mache ich. Reicht da ein Klarlack-Stift vom FOH oder muss auch ein Lackstift in Wagenfarbe bei der Macke ran?
Der Lackstift ist speziell für jede Farbe zu bekommen. Universal ist da nichts. Und eigentlich ist es kein Stift, sondern eher ein gaaanz kleines Pinselchen in einem Farbröhrchen...du wirst sehen...
Hallo allerseits,
heute hat die hintere Tür Bekanntschaft mit einem Pfeiler gemacht. dabei ist ein bisschen Lack abgeplatzt. Was mache ich da am besten?
Besorg dir nen Lackstift beim FOH. Soooo schlimm ist es ja scheinbar nicht. Das kann man gut mit nem Lackstift bearbeiten...
So ein Lackstift bzw. das Set besteht ja aus Lack und Klarlack. Damit bekommst du es gut versiegelt. Und das wird an den Türen bestimmt nicht der letzte Kratzer / die letzte Macke gewesen sein...
So ähnlich kann man sich hier in Rüsselsheim auch über Werksangehörige Autos zusammenstellen. Eigentlich ein geiles System...
Viele Händler machen so was. Immerhin wolken die ja verkaufen. Und Tageszulassungen alleine reichen oftmals bei den verschiedenen Kundenwünschen nicht aus...
Zunächst mal hallo und herzlich willkommen im Forum!
Läuft bei dir die DPF Reinigung? Wenn die unterbrochen wurde, geht sie nach dem nächsten Start weiter.
Außerdem...bei diesen Temperaturen, wenn dan auch noch die AC an ist, das könnte auch noch da mit reinspielen.
Vielleicht hat auch einfach nur das Thermostat oder der Schalter ne Macke...
