Hi !
Der 1.6er ist ein komplett anderer Motor soweit ich weiß
Der eine ist "small size" der andere "medium size"
GM small gasoline engine - Wikipedia
en.wikipedia.org
GM Medium Gasoline Engine - Wikipedia
Gru
Karl
Hi !
Gru
Karl
wie geht denn die Abdeckung der Frontkamera (die hinterm Innenspiegel) ab ?
Das Ding ist ja irgendwie zweiteilig, aber es ist mir nicht ersichtlich wie es ab geht.
Das Teil scheppert bei mir zeitweise ![]()
Danke & Gruß
Karl
Das mache ich auch ![]()
@Karle nimmst du es bei deinem 1,6er nicht?
@WolfgangN-63 zwei auf einmal rein?
Probleme habe ich mit meinem nicht.
bisher nicht ... Sehe keinen Anlass bisher ... Läuft gut.
Gruss Karl
Ich war vor ca. drei Wochen zur ersten Inspektion beim FOH. Allerdings habe ich keine "Dosen" für den Tank bekommen.
Macht es trotzdem Sinn bzw. ist es unbedingt notwendig es beim 1,6er auch einmal im Jahr rein zu kippen?
Das hier wäre das richtige? https://www.amazon.de/dp/B081MCN1SK/?coliid=IDNES7PXV551O&colid...
Eine? Zwei?
das sagt der Hersteller:
https://pim.liqui-moly.de/lm-ws/pi/article/21281?language=de
Probier mal ob es was bringt.
Karl
Bei mir wurden die 2 Schrauben schon weggespart. Hängt wirklich nur an 4 Clips wenn die Leseleuchte raus ist.
Nur der Grundrahmen ist mit 2 Schrauben am Dach befestigt, aber der muss im Prinzip nicht raus.
Karl
So ich hab jetzt mal den vorderen Teil am Himmel etwas gelöst ... geht eigentlich recht gut nur die Sonnenblende abbauen ist etwas blöde wegen den Rasthaken.
Wenn die Dachkonsole raus ist und die Sonnenblenden, sowie die Verkleidungen an den A-Säulen gelöst sind ist er vorne gut los.
Karl
ich habe meine bei KFZTeile24 über Ebay gekauft.
https://www.ebay.de/itm/Anh%C3%A4ngerkupplung-BRINK-KIT-abnehmbare-...
Karl
wird halt nur ein Standard Bild sein vermute ich ... da gibts ja zig Varianten für alle möglichen Autos.
Wie meinst du ? Welche Type ich verbaut habe?
Ich habe die Brink 615940 verbaut, ja im Internet sieht sie etwas anders aus.
Gruss Karl
