Das Handschufach geht sehr leicht raus. Sind nur 5 Schrauben.
Die zwei Boxenkabel (rechts + links) nach hinten kannst du ohne die Seitenverkleidung zu entfernen unten rein schieben. Mit einem kleinen Keil einfach etwas anheben.
Zu dem Woofer: Da wäre ich etwas vorsichtig.... beim Astra laufen auch Can-Bus Signale über die Lautsprecherkabel. Das ist auch nach abstellen des Fahrzeugs noch länger der Fall. Somit würde der Woofer immer noch an sein, wenn er keine Unterscheidung der Signale hat. Das zieht dann natürlich an der Batterie. Deshalb habe ich zusätzlich den Acc.2 drin. Der kann zwischen den Signalen "unterscheiden" und stellt nach 2min das Remote-Signal aus und geht in den Standby.
Grüße
