hatte ich auch das selbe ..
Beiträge von faco777
In diesem Beitrag ging es um die Rückfahrleuchten und den tausch der Leuchtmittel .
Habe ich doch geschrieben das du geschrieben hast das es nicht passt .
was regst du dich den auf ?
okay @Capu hat oben geschrieben das sie nicht passen. Was stimmt den ?
Ich habe mir einfach welche bei Hyper bestellt und läuft auch.
Es wird wahrscheinlich die gleiche auswirkung haben ob du auf Licht an drehst oder Automatik raus nimmst .
Ich meine eigentlich beim R4 zweimal den Blinkker nach vorne drücken oder beim 900er den Automaik Knopf drücken am Blinkerhebel .
Das quasi nur das Licht im Automatik ist und der Fernlicht Assi aus ist ob sich da was ändert.
Blöde frage was passiert wenn du den Assi einfach auschaltest ? Also nicht das Licht sondern nur den Assi
Beim R4 ist die Grundsätzliche Funktion aber die gleiche .
Beim R4 Walze nach unten setzen nach oben wieder aktivieren .Wenn er aktiv ist hoch und runter schneller oder langsamer
Da mußt du was flsch gemacht haben bei der Suche
Leuchtmittel Nebelscheinwerfer
können wir das ins OT verschieben evtl ?
Ich habe erst einmal hinten gesessen und sie dabei nicht angehabt.
Ich denke wenn es zu heiss wird sollen die Mitfahrer sie einfach abdrehen , sollen froh sein das ich hinten überhaupt sowas habe .
Ich glaube das du die Leistung nur Aufwendig über Wiederstände ändern kannst.
Aber Interessant ist der Ansatz mit Stoff und Leder . Evtl haben beide die gleiche Leistung und beim Stoff kommt die Hitze viel Stärker durch .
Okay dann habe ich es nicht verstanden. Ich dachte du hast ein problem das du zu wenig Licht nach vorne hast ?
Ich meinte das Fernlicht natürlich nur kurz anmachen wenn niemand sich gestört fühlt um zu schauen ob es dann weiter Leuchtet.
