Oder der Vorbesitzer hat ein Blow-Off-Ventil verbaut. Die Dinger sind allerdings illegal.
Beiträge von MTGL
Am besten hängst du ein Ladegerät ran oder machst das zumindest nach einer langen Fahrt, so dass die Batterie voll ist.
Mittlerweile bekommt man es nicht mal mehr, was aber auch kein Schaden ist.
Nicht, dass ich wüsste. Da müsste noch ein ganzes Stück dazwischen sein. Das aber ohne Gewähr.
In Fahrrichtung rechts, recht weit hinten. Der Dieselfilter fällt auf, weil er ein ziemlich großer Klotz in einer Aussparung am Unterboden ist. Den kann man aber nur wechseln, wenn man ordentlich gegenhält, weil man ihn sonst wegreißt.
Vermutlich am Plus-Pol-Kontakt der Batterie, der bis in den Motorraum geführt wird. Rechts in der Nähe des Motorsteuergeräts, abgedeckt mit einer Plastikkappe, die mit + beschriftet ist.
Es gibt im Astra K kein System, das auf Schilder reagiert. Diesen Grad der Autonomie hat er nicht und ich bin nichtmal sicher, ob das überhaupt ein Fahrzeug nutzen darf, auch wenn möglich. Man stelle sich vor du fährst gemütliche 160km/h auf der Autobahn und auf der kurze Zeit paralell verlaufenden Straße steht ein 30er Schild wegen einer Baustelle. Das wird teuer und die Frage der Haftung steht im Raum.
Unsere dienstlichen ID.3 haben den Travel Assist von VW und der erkennt zuverlässig an einer Stelle der A72, dass man jetzt in einer 30er-Zone wäre und an einer anderen 50 innerorts. Ohne Schilder, ohne alles, nur aus seinen Kartendaten und GPS-Ungenauigkeiten heraus. Der geht dann halt voll in die Eisen. Da die alle aber nur mit dem Gäste-Konto angemeldet sind und nicht mit dem VW-Account, speichern die die Deaktivierung nicht und das System geht bei Neustart immer wieder an. Da das aber Level 2-Systeme sind, haftet immer der Fahrer.
Und diese Informationen wurde bei einer Vertragswerkstatt von VW eingeholt 🤔
Aber das was der FOH abgelassen hat ist schon frech 😡
Deshalb hat unseren Corsa zuletzt auch VW repariert. Das fühlte sich falsch an, war am Ende aber sehr richtig. Die haben einfach mal 1000€ weniger verlangt und als ich wegen einer kleinen Nachbesserung da war, hat man mich freundlich behandelt und den Fehler direkt behoben, obwohl die die Bude voll hatten. Das kann hier kein FOH in der Gegend. Und über die gegnerische HUK gab es 6 Jahre Garantie. Was willst du mehr?
Und ja, es gibt auch gute FOHs, aber leider nicht hier.
WolfgangN-63 Stimmt. Dafür sieht es zu lokal begrenzt aus.
Stand dein Fahrzeug eventuell mal rückwärts an einer Baustelle? Wenn jemand mit einem Picker an einem Mini-Bagger hantiert und dabei den Spritzschutz weglässt, sieht das Resultat ziemlich genauso aus. Ich habe da leider Erfahrung... Das wäre dann zumindest kein Vandalismus, aber ich habe keine Ahnung, wie die Versicherung das bewerten würde.
