Man könnte es ja mit der vorderen Stoßfängerverkleidung (OPC-Line) kombinieren?
Dann wären die Schweller nicht so alleine.
Beiträge von WolfgangN-63
Sehe ich genauso wie @ultimate_88.
Was sagt denn eigentlich die Zubehörseite: LINK
Wenn dort nicht zwischen VFL und FL unterschieden wird, sollte alles gut sein.
@Xeviltan Das sind wir doch schon ...
Ich habe mal die Mods um Verschiebung gebeten ...
Davon bin ich ausgegangen, da das zu den Basics gehört.
Mach zur Prüfung die Winterräder drauf und gut ist
Mal ganz ehrlich, was soll uns Dein Beitrag hier sagen?
@Adrian Du darfst ausschließlich die im CoC genannten Reifengrößen auf Serienfelgen fahren. Bei Zubehör-Felgen gelten die Angaben in ABE und/oder Gutachten. Hierbei bitte eventuelle Auflagen beachten.
Genau so ist es.
Ich halte die Stoßdämpfer nicht für gut bzw. für zu schwach.
Bei kurzhubigen Unebenheiten neigen die Räder zum Springen und bei langhubigen Wellen auf der Bahn neigt der Wagen zum Schweben.EDIT:
Ist bei normaler Fahrweise nicht tragisch, genügt aber meinen fahrdynamischen Ansprüchen eigentlich nicht. -
@Opelaner1970 Ich gebe Dir recht, aber: Das Fahrwerk am K bietet Optimierungspotential ohne Ende. Ist bei mir noch nicht raus, ob ich das so lasse. Im Moment scheue ich einfach die Arbeit.
Bei mir käme auf alle Fälle aber nur ein Komplettfahrwerk mit Federn und Bilstein Dämpfern in Frage. -
Ist das Liqui Moly Art.-Nr. 5110 das richtige? Ich glaube schon oder?
Ja, das ist das richtige, das verwende ich auch.
EDIT sagt gerade: 5129 könnte auch passen.
Der K hat deutlich kleinere Räder als der J OPC. Damit bekommt der K auf 20 Zoll rechnerisch einen Reifen mit den Maßen 225/30 R20 und laut entsprechender Gutachten 235/30 R20.
Und der hat nur ca.40 - 45 mm50 - 55 mm zum Einfedern zwischen Straße und Felgenhorn. Damit wird die Reifenflanke extrem steif und erhält eine entsprechend hohe Federrate.
Wenn Du diese harte Feder, die zusätzlich durch die 20-Zoll-Felgen sehr schwer ist, nun mit Seriendämpfern einfangen willst, wird das nicht funktionieren. Du brauchst einen sehr straffen Dämpfer.
Und um dieses Paket ordentlich zu führen, sind vermutlich die Gummibuchsen zumindest für die vordere Querlenkerlagerung zu weich. Hinten betrifft das die Gummis für die Achslagerung. Passendes Zubehör gibt es im Umfeld des seriennahen Rennsports.
Aber das alles will man auf einer herkömmlichen Straße nicht mehr fahren. Das wird hart und laut und leitet zu hohe Kräfte in den unverstärkten Karosseriekörper ein. Das kann nach relativ kurzer Zeit zu Klappern und Knarzen führen.EDIT: korrigierte Maße
