Gibt keine Möglichkeit, ausser dir das von einem Tuner so programmieren zu lassen. Also entweder damit leben und die Taste jedesmal drücken, oder Geld in die Hand nehmen und dir vom Tuner die Gaspedalkennlinie anpassen lassen, so das auch ohne aktivierten "Sportmodus" die angepasste Kennlinie verwendet wird.
Beiträge von Capu
Ich habe bei der Fahrt mit diesen Fahrzeugen deutliche Unterschiede bemerkt im Bereich der Fahrstabilität des Fahrzeugs
Waren die Fahrzeuge auch alle gleich bereift?
Ah ok, du hattest nicht erwähnt das dieser Zustand länger anhält bzw. auch nach längerer Fahrt noch so ist...
Wenn es nach, ich sag mal, 10-15 Minuten immer noch so ist, das gar keine Verkehrsmeldungen angezeigt werden, ist das natürlich blöd. Kannst du mal probieren das IL900 neu zu starten wenn der Fehler wieder auftritt?Nachtrag: IL900 ausschalten indem man den on/off//mute button länger gedrückt hält. Nach ein paar Sekunden sollte das IL komplett ausgehen und beim erneuten einschalten von Grund auf hochfahren. Motor aus und Fahrzeug verschliessen hilft da nicht sofort, da das IL dann erst in eine Art Sleep oder StandBy geht und es später abschaltet...
TMC (pro) Meldungen werden nicht nonstop und immer wiederholend über den Sender gejagt. Und wenn das Auto lange gestanden hat, sind die Meldungen im Radio alt und werden verworfen. Bis dann aktuelle Meldungen vorliegen, kann es ein bissel dauern. Manchmal hat man Glück und (ein paar) aktuelle Meldungen sind nach ein paar Sekunden da, mal dauert es ein paar Minuten. Zwar wird auf irgendeinem Sender immer was ausgestrahlt werden, wenn man das auf ne Zeitachse bezieht, aber dein Navi kann nicht allen Sendern gleichzeitig zuhören.
Das ist wie beim Sendersuchlauf beim TV... Es wird Kanal für Kanal durchgegangen, das TV macht dann Frequenz-Fein-Tuning und schaut ob ein Sender erkannt wird (das Radio wartet ob ne TMC Message kommt), wird nix erkannt, gehts zum nächsten Kanal. -
Haben jemand Erfahrung mit diesem Tpms Sensoren sind, diese sind kompatibel mit dem Astra K diese Self-learning, ot noch codiert werden muss
Sorry, not compatible. Sensors are never "self-learning" and must be coded for your typ of car. If not, your car dont recognize the sensors and it´s like you dont have them.
There are three types of sensors in aftermarket... Sensors that are "precoded" for your car (you still have to learn them on), sensors that are not coded for your car (but for another typ of car) and sensors that are uncoded an they can be coded for your car (and you still have to learn them on). -
Dazu gehört ein Ton wie z.B. bei leeren Tank, wo man die Meldung wegdrücken muss. Ich finde Glatteiswarnung wichtiger als leerer Tank.
Das kann man so oder so sehn... Das es arschkalt ist und evtl. glatt, merkt man automatisch ausserhalb des Auto´s, das kein Sprit mehr drin ist und man liegenbleiben könnte (und somit zum gefährlichen Verkehrshindernis wird) nicht. Und jeder sollte, speziell im Winter , so gescheit sein sich mal durch den Kopf gehen zu lassen das es glatt sein könnte! Und wenn die Temperaturen grad so an der Grenze sind sollte man eh automatisch regelmäsig einen Blick auf die Temperaturen werfen, wenn man schon ne Aussentemperaturanzeige im Auto hat...
Richtig, es gibt für die Leistungssteigerung kein Gutachten. Deswegen steht da auch bei "für Racingzwecke". Heisst also, das mit verbauen dieser "Tuningbox" die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt.
Und der Paketbote hats schon mal geöffnet und die Scheibenwischer an seinem K getauscht?
Machst du bei Gelegenheit mal ein Bild, damit wir uns ein Bild machen können was so ein Reh anrichtet?
p.s 12 Monate Erfahrung/Probe usw
Anscheinend ja nicht, sonst hättest du die falschen Passagen ja gleich weg lassen können...
Navi900 MY15 NEIN , MY 16 kostenpflichtiges Update , MY17 ja (kostenpflichtig weil das Fahrzeug ohne dieser Funktion verkauft wurde ...UPGRADE nicht update)
Es gibt kein MJ15... Nicht im Astra K. MJ16 - kostenpflichtiges UPGRADE, da Funktionen hinzukommen (Android Auto / TMC Pro). MJ17 - Upgrade seit Ende Mai 2016 Serie!
hier zu beachten : keine Costum Rom speziell Cyanogen Mod hat einen anderen Kernel und viele andere gehen auch nicht.... (Bitte bei Google Beschweren)
Sorry, aber das stimmt so pauschal überhaupt nicht, wie viele Cyanogen Nutzer als Erfahrungsbericht in dem anderen Thread geschrieben haben.
speziell Huawei, Oneplus ..... alle China Handys funktionieren fast nicht (Kernel Problem usw) hab derzeit ein Elephone im Test
s.o.
Test ob es am Handy oder am Fahrzeug liegt ist einfach: Vergleichshandy wenn andere Handys gehen dann liegt es nicht am Auto
Eine Inkompatibilität kann durchaus auch am Gerät im Auto liegen. Selten, ok, aber kommt vor!
auch die Meldungen hier zb "s6 geht" muss nicht stimmen es gibt für das S6 wahrscheinlich Europaweit über 100 Softwarversionen jeder Provider spielt seine eigenen Apps rauf (auch diese können die Verbindung stören)
Ja, es gibt durchaus Branding Versionen, aber kein mir bekannter Provider "pfuscht" noch im Betriebssystem rum sondern beschränkt das Branding auf seine Bloatware-Apps und optische Retuschen an der Oberfläche. Aber deswegen gibt es ja Erfahrungsberichte... Denn ein "Testlabor" um alle Kreuzkombinationen zu testen, macht weder Opel, noch Samsung, noch Google.
Fazit : Anstecken Probieren keine Mutmaßungen
Genau... Wie in diesem Thread...
