Beiträge von Astroid
Du hast ein Harman-Radio, das ist im Astra selten. Ich denke, du könntest im Insignia-Forum einige Informationen dazu finden.
Die Blinker- und Parksensorensignale werden nicht vom Android-Gerät, sondern von der Canbox ausgegeben. Das HiWorld verfügt über einen externen Lautsprecher und gibt ein Signal wie das Originalradio aus. Das Raise RZ-GM09 stellt die Fahrzeugfunktionen sehr gut dar, hat aber nur einen internen Summer, der kaum hörbar ist. Ich habe ihn nach außen verlegt und am Rahmen befestigt; nun kann ich den Ton durch den Spalt deutlich hören.
Dies ist eine Liste des Kabelbaums mit dem EJaeger-Modul. Ich habe einen und er ist perfekt. Erkennt, ob der Anhänger über Glühlampen- oder LED-Beleuchtung verfügt. Der Preis auf dem Foto ist ab Werk, im Laden kostet er etwa 140-145 Euro.
Ja, das Anhängerkupplungsmodul sollte über einen CAN-Signaleingang verfügen, um die entsprechenden Lichter an den Steckdosenstiften einzuschalten. Außerdem schaltete er die Nebelscheinwerfer und die Rückfahrsensoren des Autos aus.
Da also einen passenden Schalter mit weißer Hintergrundbeleuchtung zu finden, dürfte schwierig werden.
Das geht ganz einfach: Ersetzen Sie einfach die Leiterplatte durch Ihre eigene von Astra, dann ist alles in Ordnung. Die Platinen sind gleich, nur die LEDs sind unterschiedlich.
Wie sieht es dann mit Fehlereinträgen aus?
1:1 Austausch. Es gibt keine Fehler, nur eine Meldung auf dem IPC-Display „Automatische Lichter deaktiviert“, wenn diese ausgeschaltet sind.
Sie sind original vom Corsa E, haben nur eine rote Hintergrundbeleuchtung.
Meine Steckdose hat die gleiche Funktionalität, und dass es auch Versionen gab, wie Sie schreiben, habe ich nicht gesehen.
