Astra K + Android Radio: Kein PDC-Ton & kein Blinker-Klick – welcher CAN-Adapter funktioniert?
    ich brauche bitte eure Hilfe bei meiner Opel Astra K (BJ 2017/2018).
    Ich habe ein Android-Radio (Junsun V1) eingebaut.
    Folgende Funktionen funktionieren bereits:
    Lenkradbedienung → OK
    Klima-/AC-Anzeige → OK
    Türstatus-Anzeige → OK
    Rückfahrkamera → OK
    Blinker funktionieren außen
    Parksensoren funktionieren, aber nur im kleinen Originaldisplay unter dem Tacho
    ABER:
    Auf dem Android-Radio fehlen zwei wichtige Funktionen:
    1️⃣ Kein Blinker-Klick/Klacken über das Radio
    2️⃣ Kein Parkpiepsen und keine PDC-Anzeige auf dem Android-Radio
    Das Fahrzeug sendet diese Signale über SW-CAN / Mid-Speed-CAN,
    aber der mitgelieferte CAN-Decoder unterstützt anscheinend nur High-CAN (Lenkrad, Klima, Türen)
    und nicht die SW-CAN-Funktionen für Astra K (PDC & Turn-Signal-Sound).
    Ich suche daher einen kompatiblen CAN-Bus-Decoder, der folgende Funktionen unterstützt:
    ✔ Astra K 2016–2019
    ✔ Blinker-Klick/Klacken
    ✔ PDC-Piepsen + PDC-Grafik
    ✔ Lenkradbedienung
    ✔ Klima-/AC-Info
    ✔ Türstatus
    ✔ Unterstützung für SW-CAN / GM Global A
    Empfohlen wurden mir bisher u. a.:
    RZC-GM-03
    HiWorld GM-08
    SimpleSoft GM-05
    Alternativ: ACV, Connects2 oder Dietz (falls SW-CAN-Unterstützung vorhanden ist)
    Meine Fragen an die Astra-K-Community:
    1. Welchen CAN-Adapter nutzt ihr erfolgreich mit Android-Radio im Astra K?
    2. Funktionieren bei euch PDC-Ton und Blinker-Klick über das Radio?
    3. Gibt es einen bezahlbaren Adapter, der SW-CAN zuverlässig unterstützt?
    4. Muss man beim Astra K etwas Besonderes beachten (z. B. CAN-Profil, Einstellungen im Radio)?
    Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps! 🙏
  • ... nix gefunden https://www.astra-k-forum.de/s…Field=time&sortOrder=DESC ?
    Ist zwar nicht mein Thema, aber beim öberflächlichen/stichproben Querlesen der Suchergebnisse hab ich schon was von funktioniert incl. Rückfahrkamera gelesen .... und auch was bzgl. Blinkerton und PDC:
  • Die Blinker- und Parksensorensignale werden nicht vom Android-Gerät, sondern von der Canbox ausgegeben. Das HiWorld verfügt über einen externen Lautsprecher und gibt ein Signal wie das Originalradio aus. Das Raise RZ-GM09 stellt die Fahrzeugfunktionen sehr gut dar, hat aber nur einen internen Summer, der kaum hörbar ist. Ich habe ihn nach außen verlegt und am Rahmen befestigt; nun kann ich den Ton durch den Spalt deutlich hören.
