Beiträge von IAF
    Die Frage musst du vermutlich deinem FOH stellen, denn ohne den geht es sicher nicht. Da muß ja einiges an Software geändert werden (ob er das kann bzw darf weiß ich nicht). Unter Umständen muß dazu auch ein Steuergerät getauscht werden.
    Wird (wenn überhaupt möglich) nicht billig.
    Denke auch daß da mit Kulanz nicht viel läuft, im bestenfall berücksichtigt das dein FOH bei seinem Angebot und setzt es eher am unteren Ende an. Allerdings ist der Aufwand recht hoch, da das Federbein dazu raus muß. Ich würde damit einstweilen weiterfahren, im schlimmsten Fall geht als Folge in ferner Zukunft dein Stoßdämpfer kaputt, dann muß ohnehin das Federbein raus und mit neuem Dämpfer (würde die B4 von Bilstein empfehlen) auch gleich neuen Staubschutz.
    Ich bin stets bestrebt bestmöglich zu helfen. Deine Chancen eine passende Antwort zu erhalten und von den Erfahrungen anderer zu partizipieren ist nun mal, sie an der richtigen Stelle zu platzieren bzw die SuFu zu nutzen. Es geht nicht um strenge Regeln sondern maximale Hilfe.
    falsches Forum, hier geht's um den Astra K. Vielleicht hat das auch schon jemand gemacht. Ich würde zunächst mal im J Forum die Suche benutzen, möglicherweise findest du dort bereits die Antwort
    Geht gar nicht, normalerweise hat jede Werkstatt einen nivellierten Messplatz dafür. Auto sollte unbeladen und der Tank leer sein. Dann Scheinwerfer einstellen und Sensoren kalibrieren. Dann hast du nie wieder Probleme damit. Das was du da schreibst ist mehr als Laienhaft und wäre für mich auch ein klarer Grund die Werkstatt zu wechseln. Wenn so einfache Tätigkeiten schon derart mangelhaft gemacht werden, wie sehen dann komplexe Arbeiten aus?
