Nein, hier geht es um die Umrüstung/Nachrüstung einer SIM. Es gibt eine Beschreibung wie das GSM/Onstarmodul umgelötet werden kann, damit es mit jeder beliebigen SIM funktioniert
Beiträge von IAF
Dann hast du eine andere Buchse als ich. Hab die verbaut, die original beim neuen Powerflex dabei war. Hätte aber gerne eine mit zusätzlicher Klinkenbuchsen und zwei funktionierenden Datenbuchsen - wenn es das gibt und jemand ne Nr hat, wäre super
Schade, hab ich aber befürchtet
Die Musik läuft über Bluetooth und die Bild/Navi Übertragung über Kabel. Normalerweise ist nur eine Buchse mit dem Radio verbunden und die andere hat reine Ladefunktion
Auf dem Bild sieht es aus als würde es nach unten herausgehen...
Die Box sitzt hinter dem Display. Es gibt 2 Versionen:
84186829 ab 2017
39017359 bis 2017Ich weiß leider nicht, ob die untereinander kompatibel sind und ich einfach die neuere Version bei mir verbauen kann. Ist das Plug&Play oder muß das vom FOH verheiratet werden? Die Boxen gibt es gebraucht für 60€. Hab aber wenig Lust, zu löten und umzubauen, wenn ich nicht weiß, ob das ohne FOH und Software aufspielen für 200€ funktioniert.
Warum bist du überzeugt, daß das Original GM schlechter ist als andere? Das Öl ist schließlich in Abstimmung mit GM, speziell für die Anforderungen dieser Motoren entwickelt worden. Wohingegen andere (egal ob Shell, Castrol, Fuchs, Mobil1,....) versuchen so breit wie möglich aufgestellt zu sein, heißt so viele Herstellerspezifikationen wie möglich auf einmal zu erfüllen.
Bedeutet dann für mich, kein Problem mit Verkokung
Hat der B/D16SHT ein AGR? Wollte mal schauen wie es um die Einlassventile, Ansaugbrücke bzw das Ventil selbst gestellt ist. Verkokung soll ja ein generelles Problem moderner Direkteinspritzer sein. Hab überall gesucht, aber nichts für den Motor gefunden.
Gerade bei konstanter fahrt im Teillastbereich arbeitet das AGR. Vielleicht hast du bereits Ablagerungen an den Ventilen, in der Ansaugbrücke und am AGR. Nutzt du einen Reiniger?
