Auch bei Autovergleichstest in Zeitschriften und Tv findet man als Testgegner selten einen Opel. MfG
Beiträge von Mikey
Nein. Selbst gesucht habe ich noch nicht. Das verschiedene Grössen angezeigt werden, hätte ich jetzt nicht erwartet.MfG
Hallo. Habe selber keine genaueren Informationen gefunden. Aber so wie du es vermutest passiert wirklich nichts anderes als das das was du auch schon weißt. Gaspedal wird einfach nur die Kennlinie geändert, Lenkung wird straffer und eventuel wird beim Automatikgetriebe das Schaltverhalten verändert. Eine Leistungsänderung findet nicht statt. MfG
Hallo. Normalerweise brauchst du auf den Seiten eines Teilehändlers nur deine Schlüsselnummern aus deinem Fahrzeugschein eingeben und schon erscheinen dann die für dein Fahrzeug passenden Ersatzteile. MfG
Ich könnte versuchen mit deiner Fahrgestellnummer im Opel-System nachzusehen. Wenn , dann sende sie mir über PN. MfG
Wenn du mir über PN deine Fahrgestellnummer sendest, könnte ich versuchen raus zu finden ob du das Getriebe hast. MfG
Habe da was gefunden. Vielleicht trift das ja auf deinen zu. #18-E-3401: Getriebe M1x: Rasselgeräusch - (2019-05-09)
###td
>td ### <>Marke:
Modelle:
Modelljahr:
VIN:
Motoren:
Getriebe:
von
bis
von
bis
Opel / Vauxhall
Adam
2016
2018
1.0L (LE1)B10XFL/T
M1x (RPO: MFX; M8Z; M4S)
Astra-K
1.4L (LE2) B14XFL/T
Corsa-E
1.0L (LE1)B10XFL/T
Optionen
Es sind nur Getriebe betroffen, deren Seriennummern mit 1 beginnen.
Zustand
Rattergeräusche im Leerlauf bei kaltem Getriebe.
Ursache
Toleranzen der Synchronringe
Bei Kundenbeanstandungen den Synchronring 3./4. und 5./6. Gang gemäß der folgenden Service-Anleitung ersetzen.
Hinweis: 2 Synchronringe pro Zahnrad.
Hinweis: Der Aus- und Einbau des Synchronrings für den 5. und 6. Gang ist in folgenden Arbeitsvorgängen enthalten:
- siehe Arbeitsvorgang „Synchronring 3. und 4. Gang ersetzen“, Baugruppe „Getriebe/Schaltgetriebe - M1x/M22 (MFX M8Z)“, Service-Anleitung Adam (Dokument-Nummer 94587071 ).
- siehe Arbeitsvorgang „Synchronring 3. und 4. Gang ersetzen“, Baugruppe „Getriebe/Schaltgetriebe - M1x/M22 (MFX)“, Service-Anleitung Astra K (Dokument-Nummer 94604380 ).
- siehe Arbeitsvorgang „Synchronring 3. und 4. Gang ersetzen“, Baugruppe „Getriebe/Schaltgetriebe - M1x/M22 (M8Z MFX)“, Service-Anleitung Corsa E (Dokument-Nummer 94587071 ).
Bezeichnung
Teilenummer
Anzahl
Synchronring
55575854
4
Arbeitsvorgang
Bezeichnung
Arbeitszeit
8442080
Siehe Abschnitt „Arbeitszeiten“ in TIS2Web.
Version
3
Modifiziert
03. Mai 2019: Austausch Synchronring 5. und 6. Gang hinzugefügt.
19. März 2019: Service-Anleitung sowie Teile- und Garantieinformationen hinzugefügt.
Wenn es aus Richtung Getriebe kommt,versuch mal die Kupplung zu treten um zu hören ob du damit Einfluss auf das Geräusch hast.
Kannst du ungefähr eingrenzen aus welchem Bereich diese Geräusch kommt ? Dann weiß ich zumindest welche Bauteile betroffen sein könnten. MfG
Ja, jetzt sehe ich es auch. Das war ein Missverständnis. Deine mp3 Datei wird bei mir als jpg Datei angezeigt. Während des runterladen erscheint die Endung als mp3. Also alles klar. Hört sich ja echt schlimm an . Werde es mir mal öfter anhören . Vielleicht fällt mir ja was dazu ein. MfG
