Beiträge von Mikey
    Hallo @daberndi . Was die Reparaturfreundlichkeit betrifft,gebe ich dir vollkommen Recht. Jedesmal wenn ich an einem Fremdfahrzeug schrauben muss, wird mir wieder bewusst , wie einfach, unkompliziert und Durchdacht die Technik von Opel ist. Sei es Fahrwerk, Motortechnik und Elektronik. Alles nicht so unnötig kompliziert konstruiert und verbaut. Sicherlich ist das Fahrwerk eines Audi besser als das eines Opel ,oder das Schalten mit DSG Getriebe wesentlich komfortabler usw. . Aber fang mal an, an so einer, für mich unnötig komplizierten, Technik zu arbeiten oder lass es in einer Werkstatt teuer reparieren. Jeder der mal versucht hat bei einem z.b. VAG Produkt die Stoßdämpfer vorne , die AGR-Kühlereinheit beim TSI Motor, oder eine Steuerkette zu erneuern ,der wird wissen wovon ich rede. Oder die Elektrik bei den Italienern oder den Franzosen. Das konnten die schon in den 80ern nicht und haben es bis Heute nicht drauf.;)Bei Opel alles viel einfacher zu reparieren. Was dann auch die Werkstattkosten niedriger hält. Ich finde bei Opel stimmt das Preis/Leistungsverhältnis. Hat jetzt nichts damit zu tun das ich da arbeite. ;) Allen einen schönen Sonntag noch und MfG
    Hallo. Die Elektronik erkennt nur ob das Getriebe im Leerlauf ist. Die Stellung kann man sogar anlernen.Wenn das Kupplungspedal beim Starten nicht getreten wird, erscheint normalerweise die Meldung - Zum Starten die Kupplung treten - oder so ähnlich. Wenn bei Automatik D geschaltet ist geht es auch nicht.. Da diese Parameter überwacht sind,es aber anscheinend keine Fehlermeldung gab, ist es nicht einfach von hier aus zu sagen was es sein könnte. Anlasser,Software ,Zündschloss,Sicherung usw. MfG
    Das sollte jetzt keine Werbung für Originalteile werden. Ich bestätige , aufgrund meiner Erfahrungen, nur den Inhalt des Links. Letztendlich muss jeder für sich selbst Entscheiden was er macht. Welcher Hersteller für Opel die Bremsen herstellt weißich nicht. Sicherlich sind die Produkte von ate hervorragend. Aber ich denke das es bei dem vorzeitigem Verschleiß einzelner Komponenten wohl dadurch kommt,das sie in Sachen Härtegrad und Reibwerte nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.MfG
    Hallo. Warum die jetzt früher verschleißen als die Originalen kann ich auch nicht sagen. Aber so wie es im Link steht ,ist es aufgrund meiner Erfahrungen oftmals wirklich so. Vielleicht hat es was mit dem Materialmix und der Beschaffenheit der Materialien hinsichtlich Härte,Oberfläche und Festigkeit zu tun. Was dazu führt das zum Beispiel die original Bremsscheibe die neuen Beläge aus dem Zubehör auffrißt oder umgekehrt. Das Du keinen Unterschied beim Bremsverhalten merkst ,mag vielleicht daran liegen das du in dem Moment keinen direkten Vergleich hast. Man merkt halt nicht ob man jetzt 5 m später zum stehen kommt als vorher. Wenn aber schon die Medien das so sagen,dann wird da schon was dran sein.MfG
    Hallo. Ich glaube das Thema gab es hier schon mal. Da habe ich Teilenummern der Hülsen und der Domlager angegeben. Mußt mal die Suchfunktion ausprobieren. Wenn du nichts findest melde dich nochmal. MfG
    Zum Inhalt des Links kann ich zumindest aufgrund meiner Erfahrungen bestätigen,das Originalteile wesentlich länger durchhalten als die Teile aus dem Zubehör. Unsere Kunden kommen mit ca. 50,60 tausend Kilometer zur ersten Bremsenreparatur. Dann möchten sie Geld sparen, und verlangen Beläge und Scheiben aus dem Zubehör ( ate usw.) In diesen Fällen sind sie nach der Hälfte an Kilometer wieder zwecks Bremsenreparatur in der Werkstatt. Hinzu kommt das die Originalteile von ihrer Bremswirkung aufeinander abgestimmt sind und auch den bestmöglichen Bremsweg garantieren. Gerade bei der Sicherheit sollte nicht gespart werden. Daher kann ich dem Inhalt des Links nur vollkommen zustimmen. MfG
