Ich meine das Opel-System.MfG
Beiträge von Mikey
Hallo UHM1 . Leider ist es verboten Dokumente zu veröffentlichen und daher kann ich hier auch nicht all zu viel zu diesem Thema beitragen. Seid deshalb nicht böse wenn ich euch nur oberflächlich mitteile, das diejenigen die betroffen sind , sich an ihre Werkstatt wenden sollen und denen sagen sollen,das sie doch bitte mal in deren System nachsehen möchten(Stichwort Direktregelung ).
Eine Zeitliche Begrenzung ist im Text nicht erwähnt.MfG -
Hallo. Probleme mit den LED-Matrix Scheinwerfern beim Astra K sind bei Opel bekannt. Je nach Kundenbeanstandung oder Fehlercode sollen Laut Anweisung entweder die Software aktualisiert oder die Scheinwerfer erneuert werden. Die Art der Maßnahmen sind auch Fahrgestellnummer und Herstellerwerk abhängig. Wer also nachweisbare Probleme mit seinen Scheinwerfern hat , sollte dran bleiben und seine Werkstatt darum bitten doch mal im System nachzusehen. Viel Erfolg und MfG
Hallo @Hoshi .Ein Ablenken während der Fahrt durch ändern von Grundeinstellungen des Infotainment ist Gesetzlich genau so untersagt wie das Benutzen von Smartphones und anderen Dingen. Bevor die Hersteller durch Verkehrsopfern verklagt werden , die während der Fahrt durch solche Aktionen abgelenkt werden, wurde wohl Entschieden ,es durch die Freigabe einer angezogen Handbremse zu unterbinden. Bitte in Zukunft erst die Dinge hinterfragen bevor man mit verbalen Entgleisungen lospoltert. Das Thema zivilisierte Ausdrucksweise und Umgangsformen wurde in diesem Forum auch schon erwähnt. Dennoch Herzlich Willkommen hier und MfG.
Hallo tobimbas . Im Anhang findest du alles was du brauchst. Ob du dir den Einbau zutraust, musst du selbst entscheiden. Ist doch ein wenig aufwendig. Viel Erfolg und MfG
Hallo tobimbas . Es gibt unterschiedliche Ausführungen der originalen Rückfahrkamera. Unterschiede gibt es bei Version des Radios und der Karosserie. Da ist dann auch der Einbau und die elektrischen Anschlüsse anders. Werde dir nachher nähere Informationen zukommen lassen.MfG
Hallo v-sprint . Meinst du wirklich Thermostat ? Beim Zahnriemen wechseln ist es empfehlenswert die Wasserpumpe mit neu zu nehmen,da sie bei vielen Motoren vom Zahnriemen angetrieben wird. Ein Thermostat unterliegt eigentlich keinen Wechselintervall. Der LE2 Motor hat Steuerkette. Die Wasserpumpe beim LE2 wird vom Keilrippenriemen angetrieben. MfG
Hallo rey. Hier die Offizielle Erklärung zur Funktionsweise des Thermostaten beim LE2 . MfG pasted-from-clipboard.gif
Der Thermostat ist ein regulärer Teil des Thermostatgehäuses (1). Der Thermostat regelt den Kühlmittelfluss. Es handelt sich um einen gittergesteuerten elektronischen Wachspellet-Thermostat. Die Kühlmitteltemperatur und/oder anliegender Strom schmelzen das Wachspellet, sodass der Thermostat geöffnet wird. Dies ermöglicht den Kühlmittelfluss durch den Kühler. Das elektronische Heizen des Thermostats wird vom Motorsteuergerät geregelt. Der Thermostat beginnt sich mit 0V bei 97°C (207°F) zu öffnen. Bei 112°C (234°F) ist er vollständig geöffnet. Ob die Thermostatöffnung von der elektronischen Heizung unterstützt wird, hängt von den Lastbedingungen ab, die als Parameter im Gitter definiert sind.
Hallo Corinne29 . Hier im Forum sind schon einige auf diesen Big Deal reingefallen. Benutze mal die Suchfunktion. Es hat sich rausgestellt, das die Kosten mit dem Big Deal für den Kunden sogar oftmals höher sind als in einer Fachwerkstatt. MfG
Hallo. Vielleicht hilft dir diese Seite einen neuen zu finden. Ist ein Zusammenschluss vieler Autoverwerter in Europa. MfG https://www.gebrauchte-autoersatzteile.de/
