Beiträge von Mikey
    Hallo OskarTangoTango . Ein Getriebeölwechsel ist laut Inspektionsanweisung nicht vorgeschrieben. Sollte ein Ölwechsel aufgrund einer Reparatur notwendig sein, benötigst du folgendes Öl. (( Teile-Nr. Kat-Nr. Beschreibung Verwendung GETRIEBEOEL - AUTOMATIK - ASTRA-K/INSIGNIA-B Bereich Mge S 3 93165414 19 40 184 GETRIEBEOEL, 1 LITER (KZ TR01) 6T35,6T40,6T45,9T45,AF50 3 95529854 GETRIEBEOEL, 1 LITER CVT250 )) .MfG
    Hallo tobimbas. Ich habe sie bei mir selbst eingebaut. Die Mechanischen Arbeiten, wie Verkleidungen im hinteren Bereich aus und einbauen oder die Kabel von hinten nach vorne verlegen bekommt man ,so denke ich, auch mit nur wenig Handwerklicher Erfahrung hin. Das was Erfahrung und Geschick verlangt sind die elektrischen Arbeiten und die Arbeiten im Bereich des Armaturenbretts. Das sollte doch schon jemand machen der weiß was er zu tun hat. Das kannst du aber nur selbst für dich Entscheiden ob du es dir zutraust. Ich finde es aber verwunderlich das du keine Werkstatt findest die das für dich einbauen will. Selbst eine Nicht-Opel-Werkstatt sollte in der Lage sein die Kamera mit der Einbauanleitung einzubauen. Wegen dem Programmieren musst du aber in die Opelwerkstatt,da nur dort eine neue Software auf dein Radio aufgespielt werden kann. MfG
    Hallo rey . Das der LE2 überhitzt habe ich noch nie gehabt. Das ein Thermostat nicht öffnet und deshalb der Motor überhitzt kenne ich so auch nicht. Eher andersrum. Dann schließt es nicht und der kleine Kühlkreislauf ist ständig mit dem großen verbunden. Das macht sich dann im Winter dadurch bemerkbar das der Motor nicht warm wird. Woher weißt du das dein Motor überhitzt ? Temperaturanzeige oder anderweitig ?
    Das Frage ich mich auch . Wenn sie aber nur lose ist, kannst du sie ja eventuell wieder festkleben. Das Spiegelglas kann man normalerweise mit einem Kunststoffhebel vorsichtig von seinem Sitz abhebeln. Da müssten ganz kleine Haken kreisförmig um einen runden Tellerartigen Sockel greifen . Wenn Du es dir aber nicht zutraust ,dann lieber in die Werkstatt. Viel Erfolg und MfG
    Hallo Ultimate . Eine Frage zwecks besseren Verständnis. Meinst du jetzt das die LED mal leuchtet und mal nicht wenn du am Kabel wackelst ? Oder eher im Sinne , sie verschwindet und ist dann wieder zu sehen. Beim ersteren hättest du dann in dem Bereich einen Wackelkontakt und beim zweiten wäre sie dann lose. Egal was gemeint ist, den Fehler hast du denn ja schon gefunden. Wird wohl anscheinend ,wenn die Steckverbindung in Ordnung ist, dann auf ein neues Spiegelglas hinnaus laufen. MfG
    Hallo Ultimate . Es handelt sich hier laut meinen Informationen jeweils nur um eine, vom Steuergerät Parkpilot angesteuerte LED. Wenn sie nur teilweise zu erkennen ist, kann es eventuell sein ,das sie sich vom Spiegelglas gelöst hat und / oder dadurch verrurtscht ist. Kannst du eventuell mit einer Taschenlampe dahinter leuchten, oder sogar in das LED-Feld leuchten um dann mehr zu erkennen ? MfG
    Hallo. Auf Hinweis durch UHM1 habe ich noch einmal etwas tiefer gegraben. Es gibt anscheinend doch eine Zeitliche Begrenzung der Direktregelung. Entschuldigung für die falsche Auskunft. Es heißt : Diese Direktregelung gilt für maximal 5 Jahre ab Beginn der Fahrzeuggarantie ohne Begrenzung der Laufleistung , auch bei Halterwechsel und ohne Kosten für den Halter,endet aber in allen Fällen mit dem 30.September 2021 -Datum des Reparaturauftrages. Sorry für die anfängliche Falschmeldung. MfG
