Habe den Stecker mit Kabel gefunden. Dankeschön
Interessiert bestimmt andere auch.
Wo hast du den Stecker gefunden und Preis? Hast du bei Ali bestellt?
Beim Opel gibt es keine Ersatzstecker. Nimm dein Bild und frag mal Onkel google.
Wenn du meinen Link geöffnet hättest würdest du sehen, das es die auch mit Kabel gibt.
Blöde Frage, gibt es einen "mechanismus" um den Stecker abzuziehen? Ich seh da kaum was und krieg den Stecker nicht raus.
Ein Bild wäre mal gut
Ich habe viele Stecker erneuern müssen. Hier wirst du fündig. Alten Stecker auspinnen und in den neuen Stecker einpinnen.
Bei den Steckern sind auch die entsprechenden Kontakte mit dabei. Brauchst eine Crimpzange, um die Kabel anzuschließen.
Achte auf die richtige Steckercodierung (links, mitte, rechts)
Danke für den Hinweis. Spiegler hatte mich bei der Bestellung darum gebeten die HSN/TSN mitzuteilen, damit ich die richtige ABE bekomme.
Wenn der Satz hier ist werde ich dies aber genau prüfen.
Für alle die es interessiert, es ist die Bestellnummer: spiegler_1447440 für den Astra K 5T, Diesel BJ 2016, Automatik
Hi,
das ging ja fix. Bei ebay habe ich den wohl übersehen. Habe mich jetzt an Spiegler direkt gewendet und die haben mir die richtigen Leitungen rausgesucht.
Besten Dank für deine Mithilfe.
könnte mir hier jemand einen Tipp geben, welche Stahlflex Bremsleitungen ich für meinen Astra K Baujahr 2016 Schrägheck ich verwenden nehmen kann.
Ich würde gerne die von Fischer nehmen, aber die gibt es nur für den Astra K Sportstourer (B16). Ich finde im Netz nichts was direkt zum Schrägheck passt.
Was für ein Teil? Das sollte man schon erwähnen.
Ich hatte auch einen ABS Fehler. Bei mir war es aber das linke Radlager. Da war ein Teil des Magnetrings ausgebrochen.
Neues Radlager - alles gut.
Hättest du dich früher gemeldet hätte ich eine für dich. Hatte die komplett Türverkleidung auf der Fahrerseite gewechselt, da teilweise nicht mehr schon. Auf Kleinanzeigen eine neue für 60 EUR erstanden. Jetzt ist die alte im Schrott.
Gekauft: Infortainment Unlock
Da gibt es keine Einstellmöglichkeiten. Geht halt. Videos ansehen ohne Einschränkungen, was zuvor nicht ging.
