In der Frontscheibe oberhalb, im "schwarzen" Bereich. Und die Sensoren scheinen sehr wohl das zu tun was sie sollen.
Lg Tino
Lg Tino
Ich versteh das, ich verlasse mich eben auch immer darauf nur eben sollte man sich NIE auf irgend welche Technik verlassen. Sei es NAvi, PDC, Anfahrhilfen etc. Ein bisschen Restgrips sollte man schon zum Fahren benutzen.
Lg Tino
Jedes Fahrzeug ist im gewissen Maße "Knackbar", ob mit oder ohne Keyless, egal. Siehe den letzten "Skandal" um die VW ZV.
Mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen kann man es den Langfinger bedeutend schwerer machen. Den vollkommenen Schutz gibt es Nie.
Lg Tino
Frage, was nützt euch das wenn ihr wisst wann der Berganfahrassi eingreift? Wollt ihr dann erstmal den Winkel messen um zu entscheiden wie ihr am Berg anfahrt?
Leute, das ist ein Assistent der in erschwerten Lagen helfen soll, nicht für euch fahren soll. So langsam hab ich das Gefühl die Menschen werden immer fauler und unfähiger sich ohne Assistenten im Straßenverkehr zu bewegen.
Für langes stehen am Berg nutzt ich die elekt. Parkbremse. Klappt wunderbar.
Lg Tino
Alles klar, ich habe mich verlesen. Ich dachte Du hast die Matrix in der Tiefgarage aktiviert. Aber Du hast den Regensensor aktiviert.
Wenn der Regensensor Wasser erkennt geht das Abblendlicht an, ohne das der Innenraum auf Nacht umgestellt wird - normal (bei den ersten Fahrzeugen gab es da Probleme mit der Aktivierung der Matrix bei Regen)
Lg Tino
Ich finde keine für den K bei SCC?
Lg Tino
Huch? Wie kommst du jetzt auf das Thema Gewicht?
Es ging ja eigentlich um Spurverbreiterung und so...
Kommentar von Manta B #218
Dort ist er der Meinung es läge am Gewicht.
Aber zurück zum Thema, für den K gibt es aktuell von H&R noch nix. Ich würde aber mal behaupten das System vom J (LK 5x105) würde problemlos, bis auf die Länge der Radbolzen, passen.
Lg Tino
Die Frage ist, gab es beim J von Anfang an die 19" Felgen?
Arkis
Ich schau fix in den ersten Katalog...Jup gab es.
Lg Tino
Alles anzeigenIch glaube hier geht die Diskussion völlig am Thema vorbei, die Bezeichung "Licht ausschalten" ist auch etwas irre führend.
Im Grunde wäre einfach eine Funktion ausreichend: TFL aktiv, Abblendlicht aus!
Also der Normalzustand für den Tag erzwungen.
Lustig finde ich ja, dass bei Tag und aktiven automatischen Scheibenwischern das Abblendlicht aktiv wird aber das Navi nicht umschaltet, da das Auto genau weiß es ist eigentlich zu hell, aber ich mal mal Licht weil es offensichtlich regnet.
Ich muss das mal nachprüfen, aber ich habe den Verdacht, dass diese Funktion mit ein Rolle spielt.
Bisher trat der "Fehler" ,dass das Licht nicht mehr aus ging immer dann auf, wenn der Hebel für die Scheibenwischer beim Start des Autos in der Tiefgarage noch auf "automatik" stand und das Auto auch sagt Regensensor aktiv.
Fahr ich dann aus der Garage aus, bleibt das Licht an und geht auch nicht mehr aus, selbst wenn der Regensensor deaktiviert wird.
@PoWeRcOrSa ich kann in der Situation eben kaum was erkennen, da ich meist mit Sonnenbrille fahre wenn die Sonne scheint. Kann mich also zwischen blendender Sonne und schwachem Display entscheiden....keine tolle Wahl.
Als kleine Anmerkung, gestern kam ein kleiner Report in der Glotze, dass BMW seine Scheinwerfer so einstellt, dass diese nach Aktivierung frühstens nach 10 Minuten wieder ausgehen um die Leuchtmittel zu schonen, vielleicht hat Opel hier abgekupfert und aus 10 Minuten 10h gemacht
Mit dem Automatikmodus hast Du eine kleiner Erinnerungslücke bei mir geschlossen....In der Tat bin ich im Tunnel in den Matrix Modus gegangen. Ist hier vielleicht der Fehler begraben?
Mit dem Modus der Innenraumbeleuchtung bei aktiviertem Regensensor ist eigentlich normal, ich kenne es nur so beim J.
Lg Tino
Ihr werdet unsachlich und kommt vom Thema ab. Es geht hier um die Frontkamera, nicht um den Lichtsensor. oder die PDC Signal stärke. Bitte beim Thema bleiben.
Sollte sich im Lichtsensor eine qualitativ schlechte Charge befinden, so wird das früh genug auffallen in dessen Funktion. Justierbar ist der Lichtsensor, wie der Regensensor nicht.
Lg Tino
