Yup, along the windscreen on the A-Pillar and then down to the glove compartment.
No sounds at all. ![]()
I did like you can see on the picture. Remove A pillar cover and route wire along with original cables. I also used tesa cable mounting tape, so cables do not make noise
Yes but how do you remove it? Just pull towards yourself?
I will try your method first. Hopefully no rattles.
Yes just pull towards yourself, no tools are needed. But it cannot be removed very far since there is a plastic strap holding it. Can also be seen on picture. I did disconnect battery before installation.
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einer Dashcam die ich nur fuer die Parkueberwachung (Parkmodus) nutzen will. Kann mir jemand eine empfehlen aufgrund seiner Erfahrung. Das Angebot ist enorm, aber welche taugt etwas?
Schaue Dir bei YouTube die Kaufempfehlungen von https://www.youtube.com/@DashcamDriversGermany oder auch https://www.youtube.com/@EureVideosFahrnuenftig an.
Du kommst ziemlich schnell zu der Erkenntnis, dass eine Viofo Dualchannel die richtige sein könnte.
