Hallo spfeil95,
die Haltereinbauanleitung für den im vorletzten Beitrag (39) genannten Einbausatz mit Nr. 95525326 findest Du in http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13498545.pdf
Man bekommt da offensichtlich Schablonen mitgeliefert die man für die korrekten Schneidepositionen verwenden soll...
Astra k ST Dynamic Trennetzbefestigung nachrüsten bei schwarzem Dachhimmel
Dankeschön!
Das sieht ja total einfach aus. Einfacher als bei meinem alten Passat 3BG. Da musste der Himmel dafür raus. Dann werde ich das heute nachmittag mal tun.
Ich Berichte!
So, Netz ist drin. Der Einbau mit den Schablonen war super einfach.
Hatte zunächst die Beigen Halter. Habe dann aber noch die schwarzen Nachbestellt. Teilenummer passt also immer noch.
Wenn noch wer welche in Beige sucht...
Wo verstaut ihr denn das Netz wenn es nicht eingesetzt ist?
hm, interessante Frage...
Ich habe unser Netz auch erst diese Woche eingebaut - der Plan war allerdings, dass es dauerhaft drin bleiben soll um zuverlässig alle Gegenstände "abzufangen" die bei einer Vollbremsung (oder Schlimmerem) in Richtung Fahrgastraum fliegen.
Die Sichteinschränkung finde ich, insbesondere auch bei verbauter Rückfahrkamera vernachlässigbar und optisch ist das Netz ja auch tragbar.
Warum willst Du es denn wieder rausmachen?
Grüße,
Dirk
Ich will es rausnehmen, da ich oftmals auch die Rückbank umklappe und es einfach hässlich finde
Ok, das ist ein Argument...
Das Netz sollte doch zusammengerollt ohne Probleme unter den Kofferraumboden passen - eventuell sogar parallel zu dem dort verstauten Kofferraumrollo.
Hast du davon ein Bild? Bei mir ist es immer drin und ich weiß nicht wie man das da verstauen kann.
Ich habe leider davon kein Bild hier verfügbar.
Wenn Du den Kofferraumboden hochklappst hast Du zwei Aufnahmen, in die Du das Kofferraumrollo legen kannst - es liegt dann diagonal unter dem Zwischenboden.
Da das Trennnetz ja ein Stück kürzer ist, könnte das noch daneben (aber eben nicht in die Halterungen) passen.
Ich habe kein Reserverad, daher passt bei mir einiges in den unteren Boden. Ich habe darin:
- das Trennetz
- die Laderaumabdeckung
- AHK
- einen Sitz-Schonbezug
- eine große Schutz-Decke
- einen Regenschirm
Es können noch so einige Sachen drin sein, weiß nicht mehr genau. Es ist auf jeden Fall sehr viel Platz da unten.LG
Einfach unten eingehakt lassen, Gurte entspannen, oben aus den Halterungen nehmen und zusammenrollen, so daß es direkt hinter den Rücksitzlehnen liegt. So hat man es jederzeit griff- bzw. einsatzbereit.
Das habe ich schon seinerzeit bei meinen Ford Mondeo und Focus so gemacht. Klappt wunderbar.
