Heckklappenstopper
    gibt es eine Möglichkeit die maximale Öffnungshöhe der Heckklappe zu begrenzen?
    Diese stößt immer an den Querbalken der Tiefgarage, habe schon Schaumstoff angebracht, aber man parkt ja nie 100%ig gleich, ich will nicht noch mehr Schaumstoff ankleben, gibt es da dann eine Möglichkeit mit einfachen Mitteln, die Dämpfer zu begrenzen?
    Danke
    Dennis
  • kannst doch die Øffnungshøhe am Rædchen in der Tuer einstellen,geht glaub ich halb und drei Viertel auf oder eben ganz.
  • Im Handbuch steht wie die die 3/4 Position auf deine Wunschhöhe programmierst ;)
    Astra K Dynamic ST 1.6 200PS | Bestellt: 12.11.2016 | FIN erhalten: 05.01.2017 | Versand nach DE: 16.01.2017 | Lieferung: 17.02.2017
  • Na dann haste ein Problem, man die elektr.Heckklappe ist doch der Hightlight beim Astra, nur deswegen haben wir das Auto gekauft.
    Klappenfetisch. Wieder was dazu gelernt.
  • Nein, das geht nicht.
    Lg Tino
  • Du könntest dir mit einem Seil behelfen, dass du zwischen den Dämpfer spannst.
    Verknoten könntest du es bei den Verschraubungen der Dämpfer, natürlich musst du bei der Länge etwas experementieren, aber das wäre doch zumindest einen Versuch wert.
  • Wenn du nicht unbedingt beide Hände zum Be- und Entladen benötigst, wäre die pragmatischste Lösung die Heckklappe einfach festzuhalten. Hab ich bei unserem J-ST in ähnlichen Situationen auch machen müssen.
    Als Alternativ-Lösung einfach ein Handtuch in den Laderaum legen und bei Bedarf zw. Heckklappe und TG-Decke platzieren.
    Beide Varianten sind nervig, aber überall auf der Welt (ohne Schaummontage) anwendbar :thumbsup:
    Astra-L Sports Tourer GS - Schneeweiß - EZ 05/2024 - 1.2 Turbo 131PS (EB2ADTS)
  • Technisch sauberste Lösung (nach meiner Meinung) wäre es kürzere Heckklappendämpfer zu verbauen.
    Hat jemand die Daten von den Dämpfern Astra K -
    z.B Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Ausschubkraft [N]: 570, Länge [mm]: 474, Hub [mm]: 188 ?
    Astra K 1.6 SIDI AT6 Dynamic in Quarzgrau
    -meine graue Eminenz-
    Einmal editiert, zuletzt von SirRobin ()
