Fehler beim Astra K ST 150PS Automatik nach 9500 Km
  • Morgen geht es nach 6 monaten und 9500 km zum FOH.
    Folgendes ist nicht in Ordnung:
    Getriebe
    Jaulen bei beschleunigen und stärker unter Last zB. beim Berg auf Fahrten.
    Laut ab 45 bis 52 Km/h.
    Am Lautesten bei 48 km/h
    Geräusche werden unangenehm bei hohen Betriebstemperaturen / Außentemperaturen
    Kurz strecken im Winter bei Temperaturen -18 bis +7 Grad ohne heulen und jaulen solange nicht Betriebstemperatur erreicht ist.
    Generell erinnert das Geräusch ein differenzial heulen bei dem der Flankenspiel falsch eingestellt ist.
    Bei rollen Berg ab in „N“ tritt das Geräusch nicht auf.
    Reifen ausgeschlossen.
    Vorschlag
    Ölwechsel
    Halbachsen-Gelenke überprüfen / tauschen
    Möglich ist, das es Resonanzen von Antrieb - Aufhängung sind.
    Manuelles schalten / Tiptronic
    Beim Starten von Gang 1 und hoch schalten in Gang 2 sehr starkes Ruckeln.
    Bei bremsen mit dem Motor auf abschüssigen Straßen (z.B Autobahnabfahrt) wenn
    die Steuerung automatisch reduziert von gang 3 in 2 und dann in Gang 1
    kommt fast immer zu sehr starken ruck bei Übergang von Gang 2 auf Gang 1
    Wenn man gleichzeitig die bremsen benutzt um anzuhalten ist der ruck von 2 auf 1 gefährlich stark.
    Aus Beobachtung hat das etwas zu tun mit nicht angepassten Motor / Getriebe /Räder Umdrehungen.
    Wahrscheinlich Reibung - Kupplungen sind nicht in der Lage richtig zu synchronisieren
    Gleiches ist zu spüren auch im Automatik Modus allerdings sehr leicht und selten.
    Oftmals versagt das automatische runterschalten und bleib im Gang 2 hängen.
    Vorschlag
    Getriebe Steuergerät Software update.
    Ölwechsel
    Antrieb
    Knacken eines gelenk.
    Besonders gut wahrnehmbar wenn das Fahrzeug ohne last rollt und leicht Gas gegeben wird.
    Spürbarer spiel im antrieb Strang
    Gelenke? Differenzial spiel?
    Audio
    Sehr oft Abstürze.
    Signal töne werden stark verzerrt und laut.
    Sehr lautes brummen, rauschen, schwarzes Display.
    Nur neu booten hilft (kalt Start nach Trennung der Stromversorgung).
    Apple sowie Android Geräte werden nicht immer erkannt.
    Neu einstecken nötig. Oft mehrmals bis erkannt werden.
    Vorschlag
    Software Update.
    Klimaanlage/Lüftung
    Lüftung- Gebläse Motor macht stark wahrnehmbare Geräusche (rattern)
    Gut hörbar bei niedrigen Motor Umdrehungen
    Manuele Stufe 1und 2.
    Heck klappen Sensor
    Erkennt oft Fußbewegung nicht.
  • Oje, das ist ja ne ganze Menge ;( halt uns bitte auf dem laufenden ob und wie die Fehler behoben wurden.
    Für die Vergangenheit gibt es keinen Kredit
    Opel Astra ST 1.4 150PS / AT6 / S/S / Innovation / Winter Paket 1 / Innovations-Paket Intellilux / AGR-Sitze / Sensorgesteuerte Heckklappe mit Keyless / Assistenz-Paket / Adaptiver Geschwindigkeitsregler / Smaragdgrün / bestellt am 13.03.2017 / Produktionswoche ab den 10.04.2017 / Produziert am 14.04.2017 / geliefert am 19.05.2017 :m0012:
  • Da drück ich mal die Daumen, dass dein FOH alle Fehler beheben kann. Ich hatte am Anfang auch mal so ein "Jaulen" zw. 40 und 50 km/h aber glücklicher Weise war dies ab ca. 6.000 km wie von Geisterhand verschwunden.
  • Hi, alles behoben bis auf singen von dem Getriebe.
    Kann man mit leben.
    Opel Centrale wird noch zu rate gezogen.
    Tiptronik arbeitet perfekt (Software update)
    Klimaanlage-Gebläse ausgetauscht. OK
    Radio abstürze- Soft Update. Keine abstürze mehr.
    ABER jetzt kein "Android Radio" mehr.
    Das muss ich noch testen.
    Problem nur mit Galaxy s7 edge
    Mit Android 7.0
    Mit der alten Software im Intellink 4.0
    funktionierte alles OK.
    Nachtrag:
    Auch Audiosystem ist völlig OK nach dem update.
    Es lag an einer Einstellung im Android Auto app.
    Das Radio wurde erkant als fremd, un musste in der app neu das Erlaubnis für Zugriff erhalten.
    Grüße an alle.
