Bei mir wurde jetzt zusätzlich zu der neuen Lenksäule und dem neuen Öl und der Kupplungsleitung noch der Schalter für den SHA gewechselt. Die LED war manchmal an und manchmal aus obwohl der SHA aktiv war (sichtbar im Info Display mit den grünen Linien). Laut Opel wohl ein Wackelkontakt und wurde jetzt wie gesagt getauscht. Beim Anschalten der Zündung leuchtet die LED manchmal gar nicht, dann musste man mehrfach die Zündung an und wieder ausmachen bis die LED dann an war. Vom Normalbetrieb her ist die LED immer an, es sei denn man deaktiviert sie manuell. Hat jemand schon was ähnliches erlebt? Grüße
