Heute hat wieder alles einwandfrei funktioniert.
Assistenzsysteme: Automatisches Einparken/Parkassistent
Hallo zusammen,
Ich habe mit letzte Woche einen Astra K Innovation Bj. 12/2015 gekauft.
Lt. der Verkaufsbeschreibung verfügt das Fahrzeug u.a. über "selbstlenkende Systeme". Hat er aber nicht, nun behauptet der Verkäufer die gibt es erst mit dem Mj 2017, ist das korrekt? Im Handbuch sind sie allerdings schon beschrieben.Danke im voraus
Homerunner -
Hallo @Homerunner,
die Aussage von deinem FOH ist falsch. Unser K ist von 4.2016 und hat den Parkas-Assistenten (d.h. der Assistent sucht eine passende Parklücke, gibt eine Zeichen wenn er eine gefunden hat und dann musst du das Lenkrad loslassen und nur noch gas geben und auf Anweisung Rückwärts-bzw. Vorwärtsgang einlegen)
Das ist ein extra was man mit bestellen muss, glaube das heisst "Automatischer Parkassitent". -
Selbstlenkend heist aber nicht automatisch Selbstparkend !
Das selber Lenken gehört (wahrscheinlich) zu dem Spurhalte-assistent.
Innovation hatte immer schon den Spurhalte-assistent; automatisch Einparken aber nur als Extra. -
Also nochmal,
wenn du das Extra "Automatischer Parkassistent" hast, dann parkt der K alleine ein. Du must lediglich gas geben und bremsen (das Auto sagt dir im Display was du machen sollst, also rückwärts fahren, stopp, vorwärts fahren etc. bis du in der Lücke drinnen bist) Das Lenken mach das Auto wirklich selber, hatte es schon oft, das Pasanten komisch aus der Wäsche geschaut haben, wenn das Auto selber Lenkt.
Klar einen Spurhalte-Assistenten hat der K auch und der hält dich in der Spur z.B. auf der Autobahn ab 60 KMH. Da lent der Wagen auch selber leicht eine, wenn er die Spur erkennen kann.
Mmh, in der Beschreibung stehts so "Einparkhilfe(Vorne, Hinten, Kamera, selbstlenkende Systeme)
Da muss ich als Kunde davon ausgehen, das es sich um den Parkassistenten handelt oder?Homerunner
http://autophorie.de/wp-content/uploads/2015/09/opel-astra-k-innenraum-3.jpg
@Homerunner schau mal bitte, hast du den zweiten Knopf von rechts, so wie auf dem Bild zu sehen?
Farbe in der Beschreibung: Metallic Powerrot-Brilliant ??
gehört zwar nicht zum Thema.
würde erst mal dr. google zum Händler befragen. -
Hallo der Parkassistent ist der Optionscode UFQ
hat unserer dann parkt er hervorragend alleine .nur Gas,Kupplung u.Bremse macht man selbst.
War dabei ,ist aber genial auch in engste Lücken geht das ,brauche es allerdings nicht oft.
