Hallo.
1.4l / 150 ps/ Benzin
Ist es normal das, das Kupplungspedal in der Fahrt schwer zurück kommt teilweise sehr schwer aber im Stand mit ausgeschalteten Motor Butter weich läuft ?
Es vibriert auch so merkwürdig und der Motor rasselt.
Hallo.
Nein. Sollte eigentlich nicht so sein.
Edit:
Jetzt wirst du ja mal genauer... ![]()
Da ist bestimmt was Größeres im Argen. Ich würde damit ab zum FOH und das checken lassen. Eine schwergängige Kupplung ist nie normal. Und daß sie im Fahrbetrieb nicht zurückkommt, zumindest das Pedal, erst recht nicht.
Hab mich blöd ausgedrückt, sie kommt zurück nur mit größerem wiederstand als bei ausgeschaltetem Motor.
Vibriert auch echt komisch das Pedal und manchmal kommt der 2. Gang schwer raus, als wenn ich beim auskuppeln die Kupplung zu spät trete, ganz komisch ist auch nicht immer.
Noch mal...ab damit zur Werkstatt, das ist auf keinen Fall Normalzustand!
