Dann ist das also bei MJ18 rausgeflogen. War da aber auch erst nach dem Prüfen... Wofür das? Besserer Verschluss?
Das steht echt nicht mehr in der MJ 18 BA? Komisch...
Ich würd mal sagen...
Raus, sauberwischen, rein, raus, ablesen, sauberwischen, rein, drehen , raus, noch mal ablesen...
So werde ich es beim nächsten mal versuchen. Dann hat man vielleicht im Mittel ein verläßlicheres Ergebnis...
Scheint ja bei einigen zu helfen. Aber laut Anleitung wäre es ja: raus, wischen, rein, raus, ablesen, rein, drehen.
Beim MJ18 scheint das Drehen nicht mehr vorgesehen zu sein, sonst hätte man ja auch keine Führung verbaut.
@cherryx habe ja auch MJ2018 mit dem 1.4er... ich kann mein Peilstab ‘drehen’ also wirklich eine Führung ist da nicht...
Schade das es keinen Opel-Mitarbeiter unter uns gibt
Spannend. Ich kann den Stab nicht einmal reinstecken, wenn ich ihn um 90 Grad drehe. Das geht nur "quer", also wenn man auf eine der breiten Seiten schaut.
Beachtet mal den Satz aus meiner BA, daß je nach Motor unterschiedliche Meßstäbe verbaut sind.
Vielleicht ist das der Grund...
Bei meiner nächsten Kontrolle werd ich mal das Drehen versuchen...
So meinst Du das... ich kann meinen nur um 180grad drehen wenn er vollständig drin ist...
Wir brauchen aufklärung ![]()
Laut meiner BA soll er ja auch ne HALBE Umdrehung haben. Dann bleibts flach...
Dafür müsste er aber erstmal die 90° Überwinden. Hab das vorhin mal versucht - fühlt sich gar nicht gut an. Wollte den Messstab nicht als Additiv im Öl haben ![]()
EDIT: Bei mir ist der Stab aber auch komplett als Band ausgeführt, sprich, der ist überall gleich breit. Wahrscheinlich sind die anderen Stäbe dann nach oben hin eher rund.
