Nö ich meine schon die Doppelbuchse. Hast du die mal in der Hand gehabt? Auf der Rückseite wird die ganz normal per Mini USB an das Kabel vom Kabelbaum angeschlossen ![]()
Der powerflex Adapter hat ja kein Mini usb sondern Micro usb..
Nee, hatte ich nicht,aber hab jetzt wieder was dazugelernt.Dachte es wird über einen vernünftigen Stecker angeschlossen.
moin, bilder hab ich gemacht aber bekomme die leider jetzt von unterwegs nicht hier rein.
Kommen dann heute abend...
Ich möchte mich hier auch kurz einklinken ![]()
Ich habe gelesen, dass es einen neuen Powerflex-Adapter gibt, der neben Laden auch Datenübertragung bzw. Projektion unterstützt ( https://www.opel-accessories.c…ort/Fahrgastraum/95528761 ), irgendwo habe ich in dem Zusammenhang gelesen (evtl. sogar hier im Forum, finde es leider aber nicht mehr), dass hierzu auch eine neue Buchse in die Mittelkonsole gesetzt wird, die einen zusätzlichen Anschluß für den neuen Powerflex-Adapter hat.
Wäre es dann nicht sinnvoller, diesen zu verbauen?
Ich hab ja den Corsa E, da wird das vom Astra nicht ganz so passen.
Ist ja schon nen größen Unterschied bei der Doppel USB Buchse.
Also die beiden USB - Anschlüsse gehen bei mir einwandfrei nur der AUX geht nicht, womit ich aber leben kann.
nabend zusammen,
hier nun die bilder.
Hoffe man erkennt was gemeint ist.
Das ist en Corsa BJ 2015 oder ? Da kannst du die Doppelbuchse vergessen. Wird nicht erkannt. Hab ich schon ausprobiert. Lässt sich zwar anschließen aber kein Port funktioniert. Erst am BJ2016. Da ist die Buchse dann auch gleich groß.
Ja der Corsa ist BJ 2015
Hm schade... probiers einfach trotzdem mal aus
Wenn ich die verbaute buchse raus ziehe, wieviel spiel haben denn die kabel etwa?
Sonst verkauf ich die doppelbuchse weiter... also falls jemand interesse hat ![]()
Hast genug Spiel um die neue Buchse problemlos anzuschließen... aber wie gesagt, Arbeit kannst du dir leider sparen. Wird nicht funktionieren.
