Naja es geht ja nicht um die Rückleuchten. Die sind ja schon LED. Es geht um die Blinker hinten.
Blinkerbirnen hinten
Ja aber wenn du LEDs rein machst dann wird es genauso aussehen oder wie denkst du soll es dann aussehen? Normal brauchst dann auch Rückleuchten wo der Blinker auch LED ist, weil das BlinkerGlas ist ja eh gelb..
Ich denke das es durch LED's schon ein anderes, deutlicheres Blinkerbild gibt oder ?
wohl kaum dazu müsste es durchsichtig sein es ist aber gelb
Deshalb frag ich ja ob es schon wer versucht hat .
mach lieber die rückfahrleuchte(n) das macht sinn flinker kannst dir echt sparen
Ich habe die Rückfahrscheinwerfer und die Blinker-Birnen hinten und gegen LEDs ausgetaucht.T10 W16W 5630 LED Canbus (EBAY Suche)
In den Rückfahrscheinwerfern funktionieren die LEDs ohne Probleme, ohne Fehlermeldung.
Bei den Blinker hinten kam nach fünf Blink-Zyklen eine Fehlermeldung.
Richtig... Es gibt ein knackiges an/aus und kein "nachglühen" der Glühwendel der Lampe. Das "Blinkerbild" wäre dann schon ein anderes.
Danke dir. Aber das dauert ja eeeewig bis die kommen. Liefertermin wurde zwischen 12.05.2016 und 27.06.2016 angegeben. Uiuiuiui. Ganz schön lange. Muss mal das Forum durchsuchen ob es da nicht eine schnellere Alternative zu gibt. Ansonsten muss ich die Lieferzeit in Kauf nehmen.
Sind die LED`s in den Rückfahrscheinwerfern denn wesentlich heller als die Standard?
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die zu tauschen - allerdings finde ich die Birnen schon recht hell.
EGAL: Habe gerade folgende gefunden und bestellt.
Die sind von Preis und Lieferzeit her noch ok.
