Hab ich mir gedacht ![]()
Automatisches Fernlicht schaltet sich aus
Ja habe kein Knopf mit einem A. Das meinte ich damit
Ah , alles klar .
okey dankeschön, aber es ist echt immer doof das man Fernlicht anschalten muss um die Automatik
einzuschalten... Haben sie bisschen doof umgesetzt -
Ich wußte nicht , das es da zwei verschiedene Systeme gibt um den Fernlichtassistent zu aktivieren. Na ja , wieder was dazu gelernt.
Das hängt von der Ausstattungslinie ab - ob nun genau nur der Unterschied zwischen R4.0 und IL900 der Punkt ist, der über die verschiedenen Hebel entscheidet, weiß ich nicht genau, aber den Unterschied gibt es - müsste die Anleitung auch aufführen.
Ich habe ebenfalls IL900 und somit den Hebel mit dem "A"-Schalter für die Automatik, bei mir bleibt das ebenfalls motorstartübergreifend gespeichert. Allerdings kann es vorkommen, dass der Assistent nicht mehr aktiv ist, wenn man die Lichthupe nutzt, auch wenn nur das TFL an ist - das hat scheinbar auch Auswirkungen.
Ich habe ebenfalls IL900 und somit den Hebel mit dem "A"-Schalter für die Automatik, bei mir bleibt das ebenfalls motorstartübergreifend gespeichert. Allerdings kann es vorkommen, dass der Assistent nicht mehr aktiv ist, wenn man die Lichthupe nutzt, auch wenn nur das TFL an ist - das hat scheinbar auch Auswirkungen.Nicht nur scheinbar, sondern das ist so. Immer.
Machst du tagsüber mal ne Lichthupe, ist der Fernlichtassistent (im Hintergrund) deaktiviert.
Das siehst du dann, wenn es wieder Nacht ist oder du einen Tunnel durchfährst. Dann kannst du ihn wieder aktivieren.Machst du eine Lichthupe bei Nacht, bleibt er erhalten.
Wenn sich die Außenbeleuchtung bei er Entriegelung einschaltet, deaktiviert sich der Fernlichtassi auch. Bin mir da aber nicht ganz sicher,
da ich ihn im Moment eh gelegentlich deaktiviert habe, aufgrund von Beschlag an der Kamera. -
Bei mir mit dem R4 ohne Knopf Bleibt der Fernlichtassi also die Matrix
auch Motorstart übergreifend an.
Ob sich das ändert wenn ich am Tag die Lichthupe nutze weiß ich jetzt nicht, glaub ich aber nicht.Gruß Mue
Teste es doch mal und schreib mal hier das Ergebnis rein.
