Die Tomason Tn7 sind Eintragungsfrei, das ist klar aber wenn die 225/40/18 Serienbefreifung haben, warum sollte man eigentlich die eintragen lassen? ![]()
Sommerfelgen Frage 18 - 19 od. 20Zoll?
Serienbereifung ist schonmal gut, aber die Felgen haben ein anderes Format.
Original: 7,5x18 ET44
Tomason: 8,5X18 ET35Damit sind die Räder breiter (Reifen wird etwas gezogen) und außerdem stehen die weiter raus.
Deswegen besagen ja die Auflagen, dass die Radkästen etwas gezogen werden müssen.
Wenn das eingehalten wird, kann die günstigere Variante des Eintragens nach § 19(3) gemacht werden. Kommen jetzt noch z.B. eine Tieferlegung dazu, muss eine Einzelabnahme nach §21 durchgeführt werden.
endlich hab ich mich für diesen Felgen entschieden.
Die Felgen werden mit den folgended Reifen montiert.
Die kommen mit ABE und sind eintragungsfrei, dass heißt eine Vorführung beim TÜV ist nicht notwendig. Habe ich das richtig verstanden?
Da die Felgen die RDKS Sensoren benötigen, wo kann ich sie bestellen? Bei Felgenshop.de kosten die 169 Euro.
Vielen Dank im voraus.
Eintragungsfrei heißt nicht automatisch auch ohne Vorführung beim TÜV. Es kann sein, dass eine Bestätigung nach §19(3) StVZO benötigt wird. Das bedeutet, dass die Räder abgenommen, aber nicht unbedingt eingetragen werden müssen.
Musst du mal in deinen Auflagen schauen. Ich meine, es wäre die Auflage A12, die oben beschriebene Situation betrifft. -
Hier sind die Auflagen:
Die Schneeketten kommen bei mir nicht in die Frage.
Eintragungsfrei heißt nicht automatisch auch ohne Vorführung beim TÜV. Es kann sein, dass eine Bestätigung nach §19(3) StVZO benötigt wird. Das bedeutet, dass die Räder abgenommen, aber nicht unbedingt eingetragen werden müssen.Musst du mal in deinen Auflagen schauen. Ich meine, es wäre die Auflage A12, die oben beschriebene Situation betrifft.
Kann ich die Felgen ohne Vorführung beim TÜV montieren?
Ja kannst du (bei 8x18ET38 mit 225/40 R18), solange du dein Astra im Serienzustand lässt (Fahrwerk, Bremse) und KEIN schlechtwegrpaket hast (hat man glaub ich aber selten gewählt beim kauf).
Wie Hansworscht schon geschrieben hat.Änderst du z.b. Federn.... ab zum TÜV. Dann gilt die ABE als Klopapier.
Dann müssen Federn und Felgen eingetragen werden. -
Das heißt Schlechtwegepaket und nicht Schlechtwetterpaket. Wenn das fast keiner hätte dann dürfte man nur bei Sonnenschein fahren...
Gruss Flo
Da hast natürlich recht. Aber so ist das nunmal wenn man mit Handy schreibt und die Korrektur an hat und nicht nachliest. Ich habs ausgebessert und hoffe das jetzt alle wieder glücklich sind!
Und ich überlege mir wie ich mich dafür bestrafe.
ABER: das ändert an der Grundlegenden Aussage nichts.
Vielen Dank für die Infos. Endlich kann ich mir die Felgen kaufen
