Es klingt schon logisch. Dein Tacho erwartet Signale vom "neuen" Navi, bekommt aber nur welche vom "alten" Navi, mit denen er nichts anfangen kann. Das verwirrt vermutlich beide Seiten.
Digital Tacho
Ist es denn an sich aufwändig den DigitalTacho vom Vorfacelift Insignia in den Vorfacelift Astra K zu bauen?
Was muss dort alles beachtet und umcodiert werden?
@magiskeme579: if you have the intellink 900 navi system, you should have the navi working with the preface insignia b cluster (red needles), if not and you have the never navi that is located in the latest 2020 models you need to have the insignia b cluster with white needles. if you have bought the insignia b cluster with white needles in your preface astra you have to bypass the canbus (but you then loose the navi in the cluster)
Hi, no it is not dificult to change, you can do it with the steering wheel on, but you have to program it to suite your car, and program away the things that you do not need, and program in the things that you want.
Ich brauche das eingebaute Navi nicht, nur Android Auto und Musik. Wie kann ich das canbus umgehen?
What navi system do you have ? (do you have a link or picture )
and regarding your original speedometer is this like this one
https://images.recar.lt/images/XkVM6XXlNE/800/3510776_6766241a-dccc-4bf5-ab21-335ecb67831a.jpeg
or like this (uplevel)
Habe heute mal ein Tacho aus einem Insignia b Facelift in meinen Astra gebaut nur um mal zu sehen was passiert (geht ja relativ schnell).
Das Tacho hat soweit funktioniert, hatte acc Fehler und natürlich hat er die Kilometer nicht angezeigt aber was mich gewundert hat, das Radio ging nicht mehr. Kein Ton und auch das Display über dem Radio blieb dunkel.
meine Vermutung ist das das can bus signal am ”alten” Tacho durchgeschliffen wird. Ich habe das intelilink 900 Navi im Astra.
Bin nicht gefahren und hab am Ende natürlich alles wieder zurück gebaut.Welche Hardware brauche ich zum programmieren?? Die Software kann man sich ja offensichtlich im netzt Downloaden.
Hi,
a good thing that you never run your car without programming, the cluster had been locked if you had run your car for a trip..
you need GM MDI and an account with GM, you can also use the GMPROG software (i reckon to do your modifications)
please see the astrakforums
hat jemand ein Tip wo ich ein Tacho 39113400 Vorfacelift Insignia Benzin nicht total übertrieben im Preis herbekomme?
Danke vorweg.
