danke euch. Das muss man sich überlegen ob einem das Wert ist ![]()
Digital Tacho
Hi
bought my from poland and payed 299€
regards
Hallokaufte meine aus Polen und zahlte 299 €
Grüße
funktioniert der Umbau bei jedem Astra k (ab Bj 2015) plug & play.(Also nur der Wechsel des digitalen Tachos)??
Hi,
It will work for the Astra K with the uplevel steeringwheel, the Astra K with the older Steeringwheel buttons will need a module to make the menu button on the indicator stalk to work.
so wie ich das verstanden habe, muss man noch die VIN auf den Tacho Programmieren....
Hi,
that is correct, you have to change the VIN that matching your car.
PS. do not run your car with the Cluster before changing VIN, due to the locking of cluster.
how I can change the VIN in the Cluster?
hi,
Some utilities like Opel-Scanner / GMPROG, and there are many that can do it for you and programming to suite your car.
that is very expensive. I still need a steering wheel and a switch for the turn signal, as I only have the low display.
Hi,
Also funktioniert es praktisch nicht mit diesem Lenkrad? Dann bräuchte man da noch dieses extra Modul oder?
