mhh komisch ich habe auf der linken Seite vor drei Wochen erst nur das traggelenk gewechselt, aber ich muss dazu sagen ich wusste nicht das man es nicht wechseln kann, daher habe ich es einfach gemacht. Dann muss ich das nächste mal wohl in den sauren Apfel beißen und den querlenker wechseln da ich jetzt ja weiß das es nicht geht 🙈.
Optimierung des Soundsystems
Ist zwar OT aber die Traggelenke sind gepresst und können definitiv (einmalig) getauscht werden. Gibt sie als verbesserte/verstärkte Ausführung von MeyleHD...
ich kann jetzt nur für die Limo sprechen..
hab das große Navi und bin mit dem Seriensound sehr zufrieden
bis auf a bissi mehr Bass..
dafür hab ich mir diesen Würfel in den Kofferraum gestellt
und was soll ich sagen..
bin mehr wie zufrieden
hör viel elektronisches Zeug und Rock
meiner Meinung nach völlig ausreichend...
früher hätte ich auch das Halbe Auto zerlegt
und gedämmt und gemacht..
aber MANN wird ja älter..und ruhiger...
wenn ich mal den ganzen Kofferraum brauch
ist der Würfel auch schnell mal entfernt...
war für mich auch preislich die beste Lösung
denn Sound aufzuwerten..
mein Nick kommt ja nicht von ungefähr
Hi,
Da du das Navi Radio hast, kannst du wohl auch im Equalizer mehr einstellen?
Ich habe leider nur die Auswahl: Bass - Mitte - Höhen und Balance - fader, an Einstellungsmöglichkeiten nicht viel machbar.
Im Corsa hatte ich auch die Möglichkeit unter verschiedenen Voreinstellungen zu wählen.
Schon schade das sowas immer abgespeckt wird bei neueren Modellen.
So ich war heute bei unseren Car Sound Tuner, ist der einzigste im Umkreis von 80km in etwa, die sterben echt aus, aber den kennen wir schon seit unseren ersten Autos.
Er hat mir ein Angebot gemacht:
Vorne neue Boxen in den Türen und auf dem Armaturenbrett von der Marke Audio System by Germany, inklusive Kabel, Dämmung mit den beiden Materialien, Weichen, kleiner (echt kleiner) Endstufe (italienische Firma),
Sub in der Reserveradmulde, mit aktuell einer Box, was ohne weiteren Aufwand bei zu wenig Bass auf zwei aufgestockt werden kann, mit zugehöriger integrierter Endstufe, Steuerkabel, Dämmen der Mulde und was bauen, dass das Teil vernünftig da drinnen liegt, sind wir summa summarum bei 1288,-
Ich kann natürlich auch erst mal nur den Sub in den Kofferraum packen mit allem was dazu gehört für 580,- und erst mal gucken ob mir das schon reicht, wenn es nur um ein bisschen mehr Bass geht.
Das Auto wäre einen Tag daneben denen in der Werkstatt.
ich würde erst mal nur mit dem Sub beginnen.
die serienmäßigen Lautsprecher sind nämlich gar nicht so schlecht.
bei meinem zumindest.. evtl.wurden die ja im Laufe der Zeit minderwertiger...
Hab ich auch gedacht, ob die Lautsprecher sich verändert haben, weiß ich nicht. Bei mir steht „Lautsprecher 6 premium“ in der Zubehörliste. Ok meine Türen sind jetzt nicht gedämmt, alles original FL Astra.
Ich finde den Preis mit 1300€ teuer, aber fair. Arbeitszeit kostet halt. Und das Material liegt sicher allein bei 700€
Auch die Serienlautsprecher im FL (die haben alle 6 Lautsprecher) finde ich nicht dolle. Sind nicht schlecht, aber sehr naja. Mit Musikgenuss hat das für mich nicht so viel zu tun.
Ich würde gleich die LS in den hinteren Türen mit tauschen lassen.
Ja, das Material zusammen beläuft sich auf 968,- und die Montage auf 320,-.
Die dämmen Ja auch dann die Türen und den Kofferraum mit Material. Das ist auch schon dabei eingerechnet.
Hab hier ja schon Preise von 1500,- gelesen. Da komme ich ja noch gut weg.
Würde den Preis auch als okay empfinden. Ist zur Zeit sowieso alles etwas teurer.
Und Dämmung ist immer gut.
Ich wäre vermutlich mit Dämmung alleine schon ziemlich zufrieden. (IL900 samt der vermeintlichen 6 Premium Lautsprecher). Mit LS von Auido System habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Vermutlich bräuchte ich wiederum den Sub nicht, wenn die LS potent sind und gut eingebaut wurden
Und in die hinteren LS würde ich keine 5 Cent investieren. Bühne von hinten macht für gewöhnlich keinen Sinn. Die dienen nur den Mitfahrern.
Hi, ja mit den Lautsprechern hinten sagte der Tuner auch, „man steht nicht mit dem Rücken zur Bühne“
Als LS kommen vorne die R 165 und als Sub der Subframe 08 Aktiv von Audio System rein.
Wie gesagt er ließ mir die Wahl erst nur den Sub zu machen und dann mal sehen wie es ist, oder eben alles komplett. Das sei jetzt meine Entscheidung.
