Neuwagen - Frage zu Drehzahl / SS
  • Hallo zusammen
    Ich habe nun meinen Astra 1,2 81KW seit Montag. Das Auto ist neu.
    Was mir jetzt nach gut 400km aufgefallen ist:
    Die Drehzahl im Leerlauf ist ab und an leicht erhöht. Mit leicht erhöht mein ich damit etwas über 1000, würde sagen so 1100, jedenfalls klar über dem 1er Strich. Es gibt da keine Regel... Mal ist das der Fall nach 20km Fahrt, mal nach dem Kaltstart.
    Auch habe ich gemerkt, das die S/S kaum funktioniert. Ja, ich weiß, es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Jedoch denke ich, dass die Bedingungen eigentlich erfüllt sein müssten. Die SS ist glaub ich bisher nur ca 10 mal aktiv gewesen, wenn überhaupt.
    Bisher bin ich Autobahn ca 200km mit nicht mehr als 120 gefahren. Die restlichen KM sind über 4 Fahrten zu je 25km Überland zustande gekommen, Rest Ortschaft.
    Kann das was mit dem OPF zu tun haben? Wäre aber ziemlich früh, wenn dieser nach paar wenigen KM sich regeneriert?
    Es gibt keine Leistungsprobleme oder ähnliches, alles tut wie es soll. Nur die erhöhte Drehzahl im Leerlauf finde ich komisch.
    Ich bin bisher behutsam beim fahren gewesen, keine Volllast, früh hoch geschaltet und sanfte gebremst.
    Ideen?
  • Hallo. Aus der Ferne kann ich sagen das eingeschalte elektrische Verbraucher , die Klimaanlage ,die Heizung und die Motortemperatur Einfluss auf die Motordrehzahl im Leerlauf haben können. Am deutlichsten müsste es auffallen wenn im Winter bei kalten frisch gestartetem Motor die Solltemperatur der Heizung erhöht wird. Dann müsste sich ein paar Sekunden später die Leerlaufdrehzahl auf bis zu 1100 1/min erhöhen damit der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt. Wie ich schon sagte, lässt sich aus der Ferne nicht mehr sagen. Wenn du ganz sicher gehen willst , einfach zum Händler fahren und da nachfragen. MfG
  • Schalt mal die Klima komplett ab dann reagiert Startstop öffter als dir lieb ist, mit der Drehzahl sollte auch mit der Klima zu tun haben.
    Gruß Mue
  • Das ist bei meinem genauso. Wenn die Klima anfängt zu ackern, dann geht die Drehzahl auf ca. 1100 U/min. Im Winter hab ich damit noch keine Erfahrung. Die S7S Automatik schalte ich im übrigen meistens ab, da ich auf den ersten 2 km 6-7 Ampeln habe, die meistens Rot sind. Und dies permanente aus und wieder ein vom Motor kann nicht so vorteilhaft sein für den Motor, denke ich jedenfalls
    Opel Astra 1.0 Sports Tourer , EZ 2019
  • Danke für eure Rückmeldungen.... Lag tatsächlich an der Klima. Kaum Klima ausgemacht, sofort ausgegangen mit SS und danach Drehzahl im Leerlauf normal. Wenn es richtig warm wäre, Ok. Wir hatten aber die letzten Tage teilweise 15 Grad Außentemperatur.... Daher verwundert gewesen. Bei der Außentemperatur muss die Klima ja kaum großartig arbeiten
