Dann drück ich dir mal die Daumen toka1977
Moin. Diese Information ist für die, die in Zukunft ein ähnliches Fehlerbild haben. Heute ein K reinbekommen mit dem gleichen Fehlerbild. Stecker X200 ( Fußraum Fahrer hinter der Verkleidung ,da wo man die Motorhaube entriegelt) nass und durch Grünspan Brücke von Spannungsführenden Kabel zu Kabel Gurtstraffer hinten links. Versuche nachher herauszufinden wo das Wasser herkommt. Melde mich wieder. MfG
Moin. Wie versprochen hier die Auflösung woher das Wasser kam. Der Schlauch für die Scheibenwaschanlage Heckscheibe ist in dem Kabelbaum mit eingebunden und im Laufe der Zeit durch den Kabelbinder mit dem der Kabelbaum fixiert war , beschädigt worden. Dadurch lief das Scheibenwaschwasser im Kabelbaum entlang zum bereits erwähnten Stecker und verursachte dort die oftmals nur sporadisch auftretenden Fehler. Siehe Anhang. MfG
Guten abend
Hab leider die gleichen fehler
Airbag Gurtstraffer hinten links
jetzt wegen der kälte ist meine Batterie plat
wodurch ich neue fehler rein bekommen hab
P0697 5 v Referenzenstromkreis
Was dazu folgt das mein auto auf spar modus fährt und ich nicht schneller als 70 fahren kann und die andere fehlermeldung ist Elektronische Stabilitätsregelung und Traktionskontrolle
würde mich gern informieren wie du es repariert hast
LBG
Fink
Hallo HerrFink . Siehe Link. Zusätlich habei ich den Verbinder mit 2K-Kleber verklebt. Aber nur dünn auf die Enden auftragen.damit der Schlauch nicht verstopft. Das Einführen vorher ohne Kleber üben ( dabei nicht komplett einführen) . Mit einer Spitzzange geht es ganz einfach. - P.S. Durchmesser weis ich aber nicht mehr genau. Am besten 3,4,5 bestellen.MfG Original NORMA Schlauchverbinder NORMAPLAST Gerade (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
Hallo . Bis fast ganz nach oben freigelegt ? Dann mal die Heckscheibenwaschanlage betätigen und beobachten ob Scheibenwasser im Kabelstrang hinunter läuft. MfG
Skullz101
Hat das Thema aus dem Forum Opel Astra K - Allgemeine Themen nach Opel Astra K - Motor, Getriebe & Auspuff verschoben.
