Achsmanschette Motorseite rechts erneuern
  • Moin
    habe gestern beim Ölwechsel feststellen müssen, das die Achsmanschette der rechten Antriebswelle Motorseitig defekt ist. Frage: Schwierigkeitsgrad selber machen? oder Werkstatt und wenn wie teuer etwa?
    Bleibt alle schön gesund!
    Mfg Wolfsgeheul
  • Arbeitsaufwand nicht ganz unerheblich.
    Auf der Radseite geschraubt, auf Motorseite mit Sicherungsring gesteckt (hier muss etwas gehebelt werden).
    Querlenker lösen das man genug Platz hat um die Antriebswelle auszuhängen.
    Dann Schraubstock und Sägeringzange, Kunststoffhammer.
    Wer sowas noch nie gemacht hat würde ich empfehlen jemanden zur Seite zu stellen der es schon mal gemacht hat oder ab in die Werkstatt:thumbsup:
  • Hallo. Normalerweise ist in dem Fall in Fahrtrichtung links eine Inbusschraube . Nahezu identisch mit der Ablassschraube.Hängt aber auch vom Getriebetyp ab .MfG
  • Ich hebe das Fahrzeug auf der Seite stark an, so kommen maximal ein paar Tropfen raus:thumbsup:.
    Vorsichtshalber da passende Getriebeöl bereitstellen um nicht probleme zu bekommen sollte es mehr sein:thumbup:
