Stoßdämpfer Alternativen
Ich werde es versuchen,sie stecken ja innerhalb vom Staubschutz direkt am Domlager. Aber ich tue mein bestes.
Nur, damit keine Missverständnisse aufkommen.
Ich verbaue seit über 20 Jahren an jedem meiner Fahrzeuge diese Dämpfer, aber...
Am K hab ich noch nix verbaut. (=Frauenauto, der kommt als letzter dran)
Sollte das also tatsächlich so sein, dass in diesem Fall der Puffer verbaut wird, dann shame on me und Danke an Bilstein für die Faq.
Dann ist der K der erste Wagen für mich an dem das anders gemacht wird.
Das würde mich jetzt sehr überraschen, aber wenn IAF das so angefragt hat und bestätigt wurde, dann war das eben so richtig.
Man lernt nie aus.
Aus Prinzip verweise ich gerne an den Support, da niemand den Hintergrund der User kennt.
Es wird sich wohl endgültig klären lassen
Ich habe überhaupt keine FAQ bei Bilstein gefunden, daher habe ich sie angeschrieben. Kannst du die FAQ verlinken?
Ich denke Jonies Papa meinte sicher dieses hier:
Die Druckanschläge sind bei diesem Federbeintyp/Patroneneinsatz werkseitig verbaut. Die McPherson-Federbeine werden beim Einrohr Stoßdämpfer als Upside-down hergestellt. Das heißt: Der Stoßdämpfer im Federbein ist „auf den Kopf“ gestellt.
Die Kolbenstange befindet sich im Inneren des Federbeines. Dort befindet sich auch der bereits vormontierte Druckanschlag. Der Seriendruckanschlag entfällt.
Bin ebenfalls gespannt, was Bilstein antwortet.
Hab es zwischenzeitlich auch gefunden, vielen Dank.
Workshop.bilstein.com/de
Werte Forumleute!
Welche Erfahrungen habt ihr betreff Preis für das Komplettset Bilstein 12 pro Kitt gemacht? Meine Angebote sind von 860 bis das höchste bei über 1100 inkl.Mwst. Euro. Spezielle Preispolitik für mich.
Dazu kommt die Aussage, dass erst Anfangs Juni 23 Lieferung möglich ist. Sollte jemand Kenntnis von früher möglichen Liefertermin haben, schreibt mich bitte an.
Danke für eure Unterstützung!
Es ist durchaus üblich, dass verschiedene Anbieter unterschiedliche Preise für ein Produkt verlangen.
ist daran genau nichts.
Das wäre ja schon in vier Monaten? Passt in meinen Augen, da sich niemand das Kit (mit einem "T") auf Lager legt.
Die Lieferengpässe in allen Branchen der vergangenen drei Jahre sind Dir entgangen?
Günstiger kommst du theoretisch, wenn du die Teile einzeln kaufst.
Bilstein B8 Stoßdämpfer vorne links: https://www.sportfahrwerk-bill…k/index_248942_19551.html
Bilstein B8 Stoßdämpfer vorne rechts: https://www.sportfahrwerk-bill…k/index_248943_19551.html
2x Bilstein B8 Stoßdämpfer hinten: https://www.sportfahrwerk-bill…k/index_248944_19551.html
Eibach Pro-Kit: https://www.sportfahrwerk-bill…k/index_248943_19551.html
In Summe landest du dann aktuell bei ca. 750€. Angeblich alles, bis auf den vorderen rechten Stoßdämpfer, zeitnah lieferbar.
