Heckscheibenheizung geht nicht
    mein Bruder hat im Januar nach einem fremdverschuldeten Parkplatzunfall eine neue Heckscheibe in seinen K bekommen.
    Diese Woche ist ihm aufgefallen, daß die Heckscheibenheizung nicht geht. Kann es sein, daß die nicht angeschlossen wurde und kann man das selbst prüfen? Wo müsste man da aufschrauben?
    Da das Auto normalerweise in der Garage steht, nur diese Woche mal draußen geparkt war und es Nachts nochmal richtig kalt wurde, ist das erst nach so langer Zeit aufgefallen.
    Oder könnte es mit einer anderen Reparatur zusammen hängen? Vor 2 Wochen wurde ihm nämlich aufgrund des gleichen Unfalls, aber ewig langer Lieferzeit, die Heckstoßstange erst getauscht.
    Ist ein K Sportstourer EZ irgendwann 2016
  • Vielleicht ist nur dir Sicherung kaputt. Könnte eine Unfallfolge sein, da sich die Drähte der Heckscheibenheizung berührt haben. Natürlich kann auch vergessen worden sie anzuschließen. Dein Radio funktioniert störungsfrei? Die Heckscheinheizung dient auch als Antenne. Prüfen kannst du es mit einem Multimeter, dazu müßtest du jedoch an die Anschlüsse der Heizung.
  • Danke, werde meinen Bruder mal fragen wegen Radio. Multimeter ist leider keins zur Hand, aber kannst du mir sagen, wie ich an die Anschlüsse komme?
    Sicherung kann ich natürlich mal gucken, wenn mein Bruder heute zu Besuch kommt.
  • ich würde mit diesen Fragen
    zu demjenigen gehen
    der Scheibe und Stoßstange getauscht hat...
    auf Reparaturen gibt es doch auch Gewährleistung!
    bevor man mehr verreckt macht wie vorher
    ich würde maximal die Sicherung prüfen...
    ansonsten ab dafür!
  • SparBrenner  IAF
    Welche Sicherung ist das denn?
    Für die Heckscheibe gibts laut Anleitung keine. Da aber Heckscheibe und Spiegelheizung zusammenhängen, tippe ich auf Sicherung Nr 14 "Aussenspiegel" im Sicherungskasten des Cockpits.
    Liege ich damit richtig?
  • IAF Die Antenne sitzt in einer der hinteren Seitenscheiben.
  • Dachte Seitenscheibe wäre für DAB+ und die Heckscheibe für FM. Auf dem Dach ist GSM und GPS. Kann aber natürlich auch völlig daneben liegen...
  • Für DAB+ ist im Heckspoiler nochmal ein Antennenverstärker mit Antenne.
  • Wenn mir jetzt einfach jemand sagen könnte, ob ich mit der Sicherung richtig liege, wäre mir mehr geholfen, denke ich. :thumbsup:
